Kommentarer på:  pug. 306 2.0 hdi
  • #1   18. okt 2011 Nej står faktisk og lige har lavet en 2.0 HDI..
    du kan låse knast aksel med et 6 mm bor der er hul i knast hjul..
    du skal bare være opmærksom på at den kan give sig på krumtaps hjulet.. dvs der sidder en not som skal stå i midten.. af "hullet"..
    men du behøver ikke special værktøj, mærk det hele op med egne mærker.. inkl. Krumtappen, så du er sikker på hvor den står fordi den kan rykke sig ½ tand begge veje.. hvis den ikke står rigtigt når du spænder remskiven fast igen.. 50n, 60grader med ny bolt.
  • #2   18. okt 2011 kunne jeg ha lavet det om, ville jeg køre den på mærke låse knastaksel afmontere remmen, sørge for krumtappen ikke flytte sig ved afmont. - når remmen er af så tag krumtaps takt hjul af forsigtigt, mærk krumtap op med en lakstift eller lign. og på blokken så du ved 100% hvor krumtappen skal stå, eftersom det skide hjul i bunden er flydene (når du strammer remmen op)
  • #3   18. okt 2011 er det ikke bare på mærkene også lås knasten. krumtaåens remskive/hjul af med den mærk tappen op derefter ogsa den anden vej?
pug. 306 2.0 hdi
