1.029 visninger
hjælp til montering af ny map sensor {{forumTopicSubject}}
er det rigtig forståer at mapsensoren styre blandingsforholdet mellem benzin og luft. via impulser fra turbotrykket?
i en 406 2.0 8v turbo motorstyring sidder der en map sensor som kan måle fra -1 til + bar ladetryk og bliver lidt et problem hvis man vil op og køre med 1.5-2.0 bar i ladetryk
kan man så bare åbne motorstyringen og lode en ny map sensor i som kan måle højre tryk (link) http://shop.scanturbo.dk/pl/Elektronik_AFR_Ure_MAP_Sensor_50.aspx
og så er problemet løst. eller kan man ikke bare gøre såda??;P
på forhånd mange tak for hjælpen
nov 2009
Følger: 12 Følgere: 83 Biler: 14 Emner: 33 Svar: 385
Jonas
