16.880 visninger
Olie på tændrør {{forumTopicSubject}}
Hey der ude..
har set at der er olie på mine tændrør 2 og 3.. Hvad kan det skyldes? toppakning? ventilpakning?
Følger: 46 Følgere: 45 Biler: 4 Emner: 146 Svar: 4.643
jul 2006
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 16 Emner: 85 Svar: 810
skrabering
Er også nogle muligheder..
Hvis det altså er på elektroden vi snakker om
Uden for på ceramicen kan det sagens være de pakninger du snakker om..
Kører motor 100% eller sætter den ud.....
Og har du evt. fyldt alt for tyndt olie på......
sep 2011
Følger: 1 Biler: 1 Emner: 69 Svar: 324
Og olien er lige efter bogen.
sep 2011
Og hvis det er en ford, men tændrør i midten, så har de problemer med ventildæksel der bliver utætte, og så render olien ned, og dett kan godt give startbesvær...
Og det jeg mener er, har du når du har fjernet tændkabel , tjekker om der ligge olie nede omkring tændrøret for så er dit problem ventildækslet...
Er olien derimod nede ved stemplerne, og hver gang du starter bilen, så oser den de første 30-60 sekunder så er problement ventilstamme pakningerne (parablyer) og det gør at olien løber ned mens bilen er slukker,,, men det vil ikke give olie på tændrør men sodede tændrør....
sep 2011
Hvad koster det at få lavet det ventildæksel?
Men et bud er 100-150 uden at kende prisen på det....
Øhh tjekkede lige....
http://www.thansen.dk/products.asp?c=6070002217&n=360748979
Det er det øverste dæksel, du skal løsne alle skruerne der holder det, og skifte pakning, og ikke spænde for hårdt....
Jeg tror enda jeg har en liggende til den årgang jeg har fundet. men kender ikke din årgang og motorstørrelse jo....
Men det er ikke dyrt og nemt at lave selv.....
sep 2011
Tag og fjeren tændkablerne og se om der ligge olie nede ved tændrørene...
""Du skal ikke skrue tændrør op kun kikke""
Og det er samme pakning... du kan se på hullerne i pakningen hvilke skruer du skal løsne på dækslet....
sep 2011
sep 2011
nov 2009
Følger: 70 Følgere: 612 Annoncer: 1 Emner: 568 Svar: 15.594
Det kan også genere under start og kørsel også.....
Så på med vanten... ;-))
sep 2011
sep 2011
Men har du flydende pakning kan det aldrig skade. men det er ikke nødvendigt....
Olie på tændrør
