1.544 visninger | Oprettet:
flemming r
flemming r
26. jan 2008
Emner: 8 Svar: 11
Hvilken pick-up {{forumTopicSubject}}
Jeg overvejer at bytte min Rangerover Sport SE ud med en pick up fra 2007 + og umiddelbart kan jeg lide designet på Ford Ranger, men der er jo mange alternative Japanske mærker som Nissan Navara king Cap. Er der nogen af jer der vil dele erfaringer med mig ? I forhold til Range Roveren er de nok alle lidt grove, men mit behov har ændret sig. Er ikke interesseret i noget der går under 10kmt/l
Kommentarer på:  Hvilken pick-up
  • #1   3. dec 2011 toyota hilux
  • #2   3. dec 2011 Toyota Tundra
  • #3   3. dec 2011 dodge ram...5,9 turbo diesel, super fed bil... kan køre 12 på literen
  • flemming r
    flemming r Tilmeldt:
    jan 2008
    Emner: 8 Svar: 11
    #4   3. dec 2011 Jeg overvejer kun modeller i klassen som dem jeg nævnte,. handler om størrelse vægtafgift mm.
    ellers kan jeg bare beholde Range Roveren
    På forhånd tak
  • #5   3. dec 2011 om du vælger en ford ranger, eller en dodge ram, er samme vægtagift. og pas nu på efter 4/07... der er der flere afgifter på som privat...
  • flemming r
    jan 2008
    Emner: 8 Svar: 11
    #6   3. dec 2011 Brian,. Som jeg forstår det er det vist kun biler under 2000 kg. der er berørt af 4/07 tillægsafgiften. Dem over 2T, er stadig 5040 kr. årligt,. eller har jeg ikke forstået det ?
  • #7   3. dec 2011 no, ikke rigtigt... hvis du feks. tager en mercedes ml efter den årg. koster den næsten 20000kr om året i vægtafgift, en bekendt har lige købt en mercedes vito fra slut 07, en 120cdi, den koster 18000kr om året til privat. jeg har selv haft kig på en F250 fra 08, den koster lige knap 20000kr
  • flemming r
    jan 2008
    Emner: 8 Svar: 11
    #8   3. dec 2011 Har lige kikket på det igen,. tillægsafgiften på 5040 kr. stiger først ( til 15.000 ) ved varevogne over 3000 kg. totalvægt. Så en diesel på over 3000 kg koster 4910 i vægtafgift plus de 15000 i tillæg. en Diesel med en total på 2500 kg. koster 4030 plus de 5040, så de biler der er steget, er dem under 2000 kg samt dem over 3000 kg. Før 98 er det selvfølgelig meget billigere da misundelsesafgiften ikke var indført overhovedet.
    ref. http://www.nysynet.dk/vagtafgift.htm ,.
  • #9   3. dec 2011 nemlig... men man kan jo ikke blive ved med at køre i biler fra før 98, de er jo gamle og slidt
    hurra for den danske afgift... det hjælper jo også at sætte afgiften op, på nye biler, så hellere en gammel slidt diesel fra før 98...... for det er der nemlig mening i... NOT.!! den gamle diesel, forurener 10 gange mere, end en ny..
Hvilken pick-up
