25.311 visninger
Hvor lang tid skal et Batteri lade..? {{forumTopicSubject}}
Hej har lige sat min bilbatteri til ladning, da det trænger til en fuld genopladning, laderen, har en Output ladning på 220/240 V 50 HZ
Og en max output på 4 amp,
Batteriet er et 12 V 45 Amp batteri.
Nogle som har forstand på el..?
dec 2005
Følger: 22 Følgere: 20 Biler: 1 Emner: 45 Svar: 396
Din lader, lader 4 amp. Det er pr. time, så kan man regne ud 45/4 = 11,25 timer.
okt 2005
Følger: 57 Følgere: 57 Biler: 4 Emner: 66 Svar: 972
din lader giver 4 amp i timen
og dit batteri er på 45 amp.
simpelt..
dec 2006
Følger: 67 Følgere: 68 Biler: 4 Emner: 236 Svar: 4.318
Der 100 forskellige måder de lader på,
hvis det er helt afladet, så skal du nok regne med 16 timer, mange lader lader ikke fuld styrke hvis den kan måle batteriet er hel afladet, og det samme når det er ved at være fuld så sænker den også lade styrken...
hvis der er strøm på så skulle 8 timer nemt ku fylde det helt op.
