3.709 visninger
1,9 tdi sætter ud {{forumTopicSubject}}
jeg har en vento 1,9 tdi når jeg accelere med fuld gas i første og nogen gange andet, sætter den ud ved ca 3500 omd, den ligger så en masse røg hvor moteren hakker i det, og efter det køre den så som den plejer nogen der ved hvad det kan være?
Følger: 41 Følgere: 42 Biler: 3 Emner: 669 Svar: 5.151
Men fandt du af det kunne være 4 forskellige ting, men alt omhandler turboen..
Lmm mv. mener koden hedder n75 og den fortæller ikke hvad som er def. men hvad problemmet er og så er 4 valgmuligheder desværre.
Min rep. kosted vist 17.000 kr Men fik mange nye dele ha ha
Følger: 59 Følgere: 58 Biler: 5 Emner: 54 Svar: 249
Men hvad er det som er er skiftet på din regning?
- evt bare specificere i en pm hvis det er
Min har måske gjort de 2-3 gange på 2-3 mdr
sep 2005
Følger: 106 Følgere: 103 Biler: 3 Emner: 318 Svar: 2.066
jul 2008
Følger: 5 Følgere: 4 Emner: 4 Svar: 65
Det lyder som om din N75 ventil har givet op, en ny koster vist nok et par hundrede.
Min gjorte det også noge gange, men det blev være og være.
Det er en typisk fejl på 1.9 TDI
Men ellers er der et tryk rør der går som en vinkel chek evt. om det er revned. Den sidder ved siden af den det tryk ventil til venstre for motoren. Det er en tyk vinkel slange på måske i alt 20 cm..
sep 2006
Følger: 49 Følgere: 56 Biler: 1 Emner: 71 Svar: 4.061
Kan ikke huske al hvad de har skiftet..
okt 2004
Følger: 229 Følgere: 238 Biler: 13 Emner: 156 Svar: 9.051
Som sagt er en typisk fejl på disse motorer...
Desværre er det ikke en bestemt ting, der bare skal sjiftes og så køre den, eller jo det er det jo, men det er lidt gætte arbejde hvor man vil starte og man kan være heldig man så gætter rigtigt og næste bil man får med amme problem så er det et andet sted..
Jeg fik skiftet min LMM og turbo tryk sensor og krumtap sensor/føler, Frik lavet test på min turbo, og ja lidt flere ting og til sidst fandt de fejlen.
Min havde et problem når jeg gav den gass, så skette der ikke noget eller jo bilen kørte, men uden turbo, men hvis jeg gav stille gass kunne godt køre men det blev ofte den ikke gad..
Nu er alt skiftet og det er ca. ½ år siden og den har kært perfekt siden. Turbo og trækker til og ja den er tunet til 143. hk og stadig igen problemer og synet med tun på og lavet ikke mere udstødnings gass ind den skal osv. Så er sikker på de som er skiftet er med til bilen køre så godt
Er de ikke lavet sådan at den gløde lampe som lyser i din bil blinker hvis der er fejl på eller i dine gløde rør?
1,9 tdi sætter ud
