3.396 visninger
BMW E39 540i - Automat gearkasse hugger! {{forumTopicSubject}}
Hejsa
Har lige fået en brugt gearkasse på og den køre som den skal, dvs skifter gear både op og ned osv..
MEN
- Når jeg runder de 70km/t og op efter og laver kickdown så laver den et ordenligt hug og så går der lidt og så laver den kickdown
Hva kan dette være?
Der er skiftet olie og filter ved gearkasse skift
Følger: 46 Følgere: 45 Biler: 4 Emner: 146 Svar: 4.643
aug 2007
Følger: 14 Følgere: 13 Biler: 2 Emner: 137 Svar: 127
- Føles ligesom hvis man tog en manual gearkasse med sportkoblingen og gav meget hurtigt slip på koblingen 2 sek efter så kommer kickdownen
Synes ikke den burde hugge i det når det er en E39
aug 2004
Følger: 79 Følgere: 78 Biler: 1 Emner: 40 Svar: 607
Var der metalspåner i olien da du skiftede det - så kan converter og/eller oliepumpe måske være defekte.
Der er desværre en del muligheder.
aug 2007
- Hvordan tjekker man og en af tingene er gået i stykker?
aug 2002
Følger: 16 Følgere: 16 Biler: 6 Emner: 111 Svar: 897
Du kan evt nulstille gearkassens "adaptive" hukommelse ved at gøre følgende:
Tænding på trin 2, speeder i bund så kick down er aktiveret i 30 sek, slip speederen og start motoren. Nu "lærer" gearkassen din kørestil påny.
okt 2007
Følgere: 80 Biler: 17 Emner: 185 Svar: 15.214
okt 2007
aug 2004
B4NDIT - har også nogen guldkorn ..
