2.791 visninger
Lidt Mitsubishi colt 1.3 91 problemer {{forumTopicSubject}}
Hey.
Har købt en Mitsubishi colt 1.3 fra 1991 fra en bruger her på BG.
Den fejler så en del mere ind der blev nævnt hvilket jo snart er en normal ting efter hånden, men Hey det er et privat køb.
Nogle fejl jeg håber i kan hjælpe mig med at løse:
1. motoren bliver ikke varm
2. den blæser kun koldt luft ind og kun ned til føderne.
3. motoren køre ikke når man prøver at sprinkle.
4. dens tomgang er ved 3000 omdr.
5. døren hænger lidt (larm når man køre på motorvejen pga blæst)
6. Motoren efter tænder bilen vil ikke slukke selv om man slukker med nøgle.
jan 2007
Følger: 25 Følgere: 26 Biler: 3 Emner: 67 Svar: 1.379
Hvis du ikke har givet alt for mange penge for den så skrot den, det vil koste for meget at lave på sådan en.
1) Umiddelbart er termostaten død, har du tjekket den?
2) Kablerne fra varmeapparatet kan muligvis være hoppet af tandhjulene under rattet. Motioner dem og sæt dem på igen. Tror de er der, ved det ikke
3)Det er enormt koldt og motoren kan være frosset til, hvis der har været en dårlig blanding sprinkler på eller kun vand.
4)Muligvis en tomgangsregulator der ikke har det alt for godt, men tjek alle vakum slanger først.
5) Er splitten skæv eller hænger dørhængslet underligt?
6) Lyder som om den spytter formeget benzin ud i udstødningen, den er sikkert også uøkonomisk at køre i. Ved ikke om sådan en har lambda sonde, men det kunne være sådan en
Følger: 12 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 2 Svar: 399
Følger: 41 Følgere: 42 Biler: 3 Emner: 669 Svar: 5.153
De kørte i bilen fra lolland til Ringsted og de sagde deres tær var ved fryse af fordi det var så koldt luft.
Tror godt vi kan regne med vand i motoren, da min bror nu fotæller man det ligner den er kalket til i beholderen..
vi køber en ny termostat i dag og prøver, så er den ny.
Det med kablerne vil jeg undersøge...
vi prøver at give de spribkler noget varmt vand så de kan tø på og se om det virker. Motoren køre, men der kommer ikke noget ud.
Tror også sådan tomgangs regulator skal skiftes.
Kan løfte døren op og ned så det er nok hængsel som skal spændes efter.
Ja alt for meget benzin i udstødningen er også mit gæt, men det kommer sig vel af man slukker den ved høje omdr?
Motoren går lidt ujevt i tomgang. Vil lige kontrollere om der er lambda sonde i sådan en..
Tak for begge jeres svar. vil lige under søge det nærmere
