916 visninger
Problem med Tomgang {{forumTopicSubject}}
Jeg har sgu fået et mindre uheldigt problem... Min kadett er begyndt at gå ud i tomgang, det startede lige nu, efter jeg har kørt en god tur og den er god varm,... Hva kan det skyldes?
Motoren går ok ellers, den holder bare ikke tomgang
feb 2004
Følger: 6 Følgere: 5 Biler: 1 Emner: 13 Svar: 114
dec 2002
Følger: 28 Følgere: 30 Biler: 3 Emner: 91 Svar: 5.901
dec 2002
feb 2004
Det kan også være fordi luften omkring motoren er for varm når den står stille, og blandingen der kommer ind i motoren derfor bliver for fed... Så vidt jeg kan se er det en motor med kaburator og det kan i nogen tilfælde være det der er galt.
Jeg er ingen proffessor på dette område og gætter mig en lille smule frem, med det var også et problem på min den gamle sierra fordi det luftslangen der kom fra fra forenden var brækket af ved luftfilteren og den tog derfor luft inde fra motorrummet hvor luften kan blive meget var hvis bilen holder stille...
Prøv og tjekke din "sugeslange" fra luftfilteret af for brud og ligende
okt 2005
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 3 Emner: 7 Svar: 1.304
okt 2005
Problem med Tomgang
