Kommentarer på:  spændingstab på plus og minus?
  • #1   19. apr 2012 Du kan måle overordnet spændingstab ved at måle på først plus og minus på batteriet og derefter på den komponent du vil undersøge. Eller du kan måle det på hvert enkelt kabel. Hvis du foreksempel vil kontrollere for spændingstab på starteren måler du i den ene ende af plus kablet. På batteriet. Og den anden ende på starteren. Så viser multimeteret forskellen og dermed spændingstabet. På samme måde på stel kabel.
    Og så skal du altid måle spændingstab med aktiveret forbruger. Foreksempel hvis det er en forlygtepære skal lyset være tændt. El bagrude. Såskal den være tændt osv.
  • jim c
    jim c Tilmeldt:
    maj 2011
    Følger: 1 Emner: 19 Svar: 29
    #2   19. apr 2012 mange tak for hjælpen det hjalp !
