1.466 visninger | Oprettet:
henrik M
henrik M
14. jul 2012
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
fejl på motor opel astra 1.7 tds årg 1996 {{forumTopicSubject}}
hej allesammen. har en opel astra 1.7tds fra 96 den er begyndt at gå dårligt. når den er kold ingen problem har fint ladetryk og trækker godt men efter et par minutter mister den fuldstændig ladetryk og ryger helt blå men holder jeg den under 2000 omd går den fint stopper jeg den så et par minutter kan den lige et par minutter igen og så sker det samme igen. har tjekket div slanger skiftet filter ingen slør i turboen spjæld til turbo sidder ikke fast. spørgsmål er der en erg ventil på dyret som sidder fast og hvor sidder den, nogen gode ider mener motoren er en isuzu på denne model. håber på at få nogle gode ider til hvad der kan være galt for det er dælme træls at køre med
Kommentarer på:  fejl på motor opel astra 1.7 tds årg 1996
  • #1   15. jul 2012 Prøv følgende: du kan risikere, den er gået på noget nødprogram. Prøv lige at tage batteriet fra et par minutter og se om ikke det kunne hjælpe
    Eller
    Tjek om der er problemer med vaccumpumpen, eller vaccumlåsene. Går ud fra du har skiftet vaccumslangerne når du skriver "alle slanger". Skift frem for at efterse. Den mindste læk og vaccumet går tabt.
    Eller
    Efterse / skift / rens erg-ventilen som du selv foreslår. Fandt dette billede, der mener at angive, hvor den er:
    http://i35.tinypic.com/4t3qcn.jpg
    Eller / og
    Rens indsugningsmanifolden. Der kan du købe en effektiv spray fra bell ADD
    Har selv prøvet denne med godt resultat.
  • henrik M
    henrik M Tilmeldt:
    jul 2012
    #2   15. jul 2012 ok vil lige prøve at ta strømen fra og skifte mine vacumslanger som du skriver. min motor ser ikke helt sådan ud men har fundet noget under indsugnings manifolden med et par vacum slanger har lige skilt den ad ved ikke om det er den den har en fjeder inden i og med en slags gummimembran oven på kan ikke få den helt op pga indsugning og det ser ud som om den har forbindelse med brændstof pumpen den var smurt helt ind i olie oven på men tør neden under membranen.synes at der kommer lidt olie ved samlinger på slanger til intercoler og at der er lige lovlig tryk på når man tar proppen af på ventil dækslet det er bar mærkelig når den er kold går den kanon godt lige ind til den blir lidt varm. hmm er der flere gode ider
