668 visninger | Oprettet:
Koblings problem Golf 3? Hjælp! {{forumTopicSubject}}
Hej BG.
Har lige et par spørgsmål angående skift af kobling på sådan en golf 3
Har nu skiftet kobling på Golf'en samt udtrykker lejet i enden af gearkassen og har også skiftet pakdåsen ved krumtappen. Det hele er monteret rigtig og koblingspladen er centreret som det skal være, men lortet vil sgu ikke koble ud?
Har så fået samlet det hele igen, men selve koblingsarmen hvor koblingskablet sider i (er dog ikke sat på endnu) kan jeg vippe fra bund til top unden nogen form for modstand? Tjekkede da jeg havde gearkassen af at selve trykstangen gik ud når jeg vippede koblingsarmen op og ned og den gik vel omkring 10-12mm ud fra gearkasse akslen? Burde der ikke være modstand i den når gearkassen er monteret?
Det er som om at selve trykstangen ikke når ind og trykke på trykpladen, men kan det så være selve trykstangen der skal skiftes, eller er det mon den arm som trykker på selve tryklejet som det er gal med?
Nogle her på bg der har prøvet dette før eller har en ide om hvad det kan være?
Håber der eventuelt er en der kan svare mig på dette, eller at der er en her som har tjek på de Golf'er der?
Kommentarer på:  Koblings problem Golf 3? Hjælp!
