1.292 visninger | Oprettet:
V
V
28. aug 2011
Følger: 1 Biler: 1 Emner: 261 Svar: 1.210
Audi vil ikke starte, Audi aner ikke råd.. {{forumTopicSubject}}
Hej, Jeg har en Audi 200 2.2 TQ 1988, som ikke vil starte..
Jeg har været igennem det meste af brændstofslangerne, og dens K-jetronic, system,
accumulatoren virker og filteret der sidder ovenpå ved motoren er der ikke noget galt med,
dog var der hul i slangen til luftindsugningen der går til turboen, det skyldes de højeomdrejninger da den suger falsk luft ind.
Noget andet er dette her
http://i50.tinypic.com/5b2o8.jpg
http://i48.tinypic.com/fqdzl.jpg
Den kan jeg ikke få strøm til når jeg bruger en voltmeter? synes ikke den virker,
Så der også en slang der går fra kølervæske beholderen til motoren den er utæt, hvor finder man sådan noget henne?
http://i47.tinypic.com/rc7mgj.jpg
håber der nogen der kan hjælpe, bare at få dens startet, holder virkelig af den bil, jeg er fra sjælland, københavn.
Os hvis i kender nogen der kender nogen, der har en magen til, som ved noget om dem, Audi har ikke være behjælpelig..
Kommentarer på:  Audi vil ikke starte, Audi aner ikke råd..
  • #1   26. jul 2012 Har du overhovedet fejlfundet på den?
    Er du sikker på det er et benzinproblem, og ikke tænding?
  • V
    V Tilmeldt:
    aug 2011
    #2   26. jul 2012 Jepser - Har lige haft den hos audi, de vidst ikke hvad det var, jeg regner da med at de har fejlfundet på den,
    der er gnist, men her forleden skruet jeg et tændningsrør ud, den lugtet ikke af benzin, den var lidt tør i den, kan det være startsspærren?
    Det skal siges at bilen kan starte en gang om dagen, hvis jeg starter den og slukker, og kommer dagen efter, så kan den godt starte, men kun een gang, så det er noget underligt noget synes jeg..
  • #3   26. jul 2012 Altså allerførst skal du jo være sikker på at der er gnist på. Audi ved ikke en skid hvis de ikke kan se det med deres tester.
    Du kan ogsø prøve at give den et ordentligt sprøjt dieselstart i indsugningen. Starter den på det er det et benzinproblem, starter den ikke, er det sikkert tændingen.
  • V
    V Tilmeldt:
    aug 2011
    #4   27. jul 2012 Der er gnist jesper,
    og den er kraftig, men nu er batteriet ved at være godt død, da vi har prøvet at tænde på den i flere dage, så vi bruger dobbelt batteri, og stadig ingen tegn på liv,
    Og det med Dieselstart prøver jeg lige imorgen,
    takker.
