2.929 visninger | Oprettet:
Olie og lade lampe lyser? {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har en mitsubishi space wagon 2.0 benzin fra 96
En dag begyndte både lade lampen og olie lampen og lyse.
Der er masser olie på, så det er ikke problemet.
Men begge lamper begyndte og lyse på samme tid, og de bliver ved med at lyse indtil man slukke bilen.
Er det mon generatoren der er færdig?
Når bilen er startet og står i tomgang
- Mellem plus og minus på batteriet er der 15,3v
- Fjerner jeg minus fra batteriet og måler på batterier er der 12,7v
- Måler jeg fra minus til plus på generatoren er der 15,3v
- Fjerner jeg minus fra batteriet og måler på minus kablet og til plus på generatoren er der 15v
Nogen der kan hjælpe?
Kommentarer på:  Olie og lade lampe lyser?
  • #1   31. aug 2012 Hej. Jeg er ikk mek. På nogen måde, og man kan slet ikke sammenligne de biler. Men jeg havde en golf 2 før, der begyndte olie lampen også at lyse. Panik panik... Ud og tjek olie. Mere end rigeligt. Når den blev ved såden lidt ligesom den ville. Så først olie indikator skift, det hjalp ikke? Okay skift til tykkere olie, heller ikke. Et nyt instrument bord blev det også til. Det var det heller ikke. Til sidst klippede vi ledningen over til lampen og trak en direkte forbindelse fra olie indikatoren til en nu ekstra lampe, det hjalp det var åbenbart en fejl i ledningsnettet, for dyrt og kompliceret at lave. Prøv de ting måske og hvis det ikke er det så er det måske i værste tilfælde oliepumben der er kaput men det ville man vidst kunne høre på motorgangen. Den skulle larme mere ( forkert). Den anden lampe ved jeg ikke hvorfor.
  • #2   31. aug 2012 dit laderelæ i din genrator er gået
  • #3   31. aug 2012 Hmm jo okay.
    Der bliver ladt strøm på, for den starter hver gang uden problem.
    Laderelæ - Hvordan kan man tjekke dette?
    System nemlig det vil være rigtig øv at købe en ny generator, og så finde ud af at det faktisk ikke engang var det.
  • #4   31. aug 2012 det lader for meget. Det kan ødelægge din styrebox. Der er for meget strøm på. Ny generator på
  • #5   1. sep 2012 B - A - U - E - R
    Der er betydelig prisforskel i et laderelæ eller en generator.
  • #6   1. sep 2012 Nu har vi prøvet at være stel forbindelserne efter fra batteri til chassi, og det hjalp desværre ikke.
    Når vi tager olie stands kontakten af på motoren, for at se om det er den der er defekt. Så stopper olie lampen hellere ikke med at lyse.
    Alle sikringer er tjekket, og der er ingen defekte.
    Hvad søren kan der være galt?
    Og hvordan kan jeg tjekke det?
  • #7   1. sep 2012 Holder med B-A-U-E-R..
    Vi havde en felicia inde der lyste i abs og airbag lampen...
    Den ladede så godt nok næsten 19V men da vi skiftede relæet stoppede det...
    ergo var det fordi den ladede for meget....
    Men du ka jo tjekke dette ved at pille rib-remmen/kileremmen af for så lader den jo bar ikk...
    Men tror nemt det kunne være det her...
  • #8   1. sep 2012 Okay Det må jeg lige få prøvet i morgen.
  • #9   2. sep 2012 Havde min onkel til at gøre det i dag.
    Der var en ledning til generatoren med 2 inderleder i.
    Når man pillede denne af, så stoppede ladelampen med at lyse.
    Olie lampen blev ved med at lyse.
  • #10   2. sep 2012 rettelse begge lamper stopper med at lyse,ladelampe og olieniveaulampe
