799 visninger | Oprettet:
anja n
anja n
6. apr 2008
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 2
Ford Escort HJÆLP søges {{forumTopicSubject}}
Jeg har lige købt en escord 1,3 fra 95
Kørte fint i 4 dage, på 5. dage var vi så ude og kører en længere tur. På tilbage turen, skulle vi lige ind og handle. Da vi kom ud ville bilen bare ikke starte.
Ringede efter Falck, men fik alligevel bilen startet.
Det viste sig at batterie var uden syre.
Fik så nyt batteri på i går, og på vejen hjem, kører motoren højt i omdrejningerne - hvilken den godt nok også gjorde da jeg prøvekørte den. Det holdt den dog dengang op med igen. Men det gjorde den ikke i går.
Så i dag vil l... s... ikke starte igen. Ingen strøm overhovedet!
Nogen gode ideer?
Der er nyt batteri på
Har tjekket generatoren og den virker fint.
Har en mistanke om at der på et tidspunkt har været alarm på bilen, hvilket der pt ikke længere er. Kan det evt være den som stjæler strømen ?
Forslag modtages med kyshånd. Er nemlig faktisk meget glad for min escort. Det er min escort nr 2, og er rigtig glad for at kører i dem. Men det er altså træls at der ikke er strøm på når man skal ud og kører.
Sælger, ja bilen er købt som beset, og han havde da lige sat nyt batteri i, hvilket ikke passer.
Kommentarer på:  Ford Escort HJÆLP søges
  • anja n
    anja n Tilmeldt:
    apr 2008
    #1   19. sep 2012 Glemte lige at sige at mit lys på batteri og dørerne ikke virker i instrument.
    normalt skal det jo lyse når man sætter nøglen i, det gør den ikke. Og man kan hellere ikke se om nogle af dørene står åben.
    Kan det være sikringsboksen ?
    Kan den evt også tage strømmen ?
  • #2   19. sep 2012 jeg tror ikke din generator lader ordentligt? ellers er der nogle kabler som er knækket
  • #3   19. sep 2012 det med omdrejningerne, kan skyldes tomgangs regulator.
    en ofte fejl på escort, hvor bilen kan blive i høje omdrejninger, selvom man kobler ud smiley
  • #4   19. sep 2012 det er meget normalt at pcv slangen bliver mør, evt en pcv ventil, derfor kører den op og ned i omdrejninger.
    vand i sikringsboksen er også meget normalt, a stolperne kan rådne på sådan en, også løber vandet lige ned i sikringsboksen, som så brænder af.
  • anja n
    anja n Tilmeldt:
    apr 2008
    #5   19. sep 2012 ok det prøver jeg at give videre til min far
    jeg ved at han har målt på generatoren, og den skulle virke 100%
