Hvilken motorolie ? {{forumTopicSubject}}
Hej alle ..
Jeg har en citroen xsara stc. fra '98 , med en 1.8i motor benziner ..
Jeg købte den her for godt 5-6 måneder siden , og der var intet galt med olien , altså , den brugte ikke unødig olie .
men så har for godt 1-1.5 måned siden fik jeg lavet olie skift , med filter og det hele på et værksted hvor jeg var i praktik .
Og der fik jeg at vide at man bruger 5w/40 olie fordi bilen har 16 ventiler , hvilket jeg ikke kan få til at passe da min gamle 16 ventiler brugte 10w/40 olie ..
Men efter jeg har fået skiftet til 5w/40 olie er olien røget fra max. til min. på den tid jeg har kørt efter jeg har fået skiftet olie .
Hvordan kan dette være ? der var ingen problemer med den gamle olie før jeg fik skiftet til 5w/40 , (tror der var 10w/40 på før skiftet)
En kammerat snakkede om bundkar pakningen der skal skiftes ? Men igen , der var intet problem med at den brugte meget olie før skift .
Bilen har gået godt og vel 380.000 km.
På forhånd mange tak .
Evt. nogen der kan fortælle hvilken olie jeg skal bruge til min bil og forklaring hvorfor . (Og hvis der er nogen der gider bruge tid på det , gerne en forklaring på hvad forskellen på de forskellige olier er , udover tykkelse :))
Mange tak .
maj 2004
Følger: 24 Følgere: 24 Biler: 3 Emner: 54 Svar: 1.053
den æder den anden olie, da den er for tynd
aug 2009
Følger: 8 Følgere: 5 Biler: 1 Emner: 207 Svar: 511
maj 2004
nov 2003
Følger: 43 Følgere: 42 Biler: 4 Emner: 65 Svar: 1.592
Bundkarspakning... den er der ingen grund til at skifte den med mindre det drypper derfra.
aug 2009
Skal jeg også skifte olie filter igen , hvis jeg smider noget 10w/40 på istedet for det der 5w/40 ?
Inte_: Hvis man ikke har en manual ?
nov 2003
Kan du ikke google den på nettet ellers ring til en forhandler, så kan han oplyse dig det.
Jeg ville skifte filteret når du skifter olie og så købe en bundpropspakning med. Jeg har altid kørt med semi syntetisk olie eller fuld sync. på mine biler
nov 2007
Følger: 14 Følgere: 11 Biler: 1 Svar: 6
http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=9041164&contentId=7074536
Håber du kan bruge.
Følger: 88 Følgere: 84 Biler: 2 Emner: 208 Svar: 4.745
Var det min, ville jeg finde en god 10W/40 olie, der overholder samme standarder som manualen foreskriver og så køre med den. Husk at dræberen er at tæve den under koldstart, en tykkere olie vil alt andet lige være længere tid om at opnå en varme der giver den optimale smørreegenskaber!
aug 2009
Nu hvor der er 5w/40 olie på , og den er helt nede ved minimum .. Vil der så ske noget ved at fylde lidt 10w/40 oveni ? Indtil jeg har mulighed for at tappe den gamle olie af og fylde helt nyt på ?
Eller er det totalt no-go ?
aug 2009
Hvilken motorolie ?
