Opel Tigra starter pludselig ikke? Opel Tigra starter pludselig ikke?
HEj BG, jeg har denne Opel Tigra 1.6 16v som ikke engang har rundet de 200.000 km endnu og motor har der aldrig været noget med i de 9 mdr jeg kørte i den!
Nu er pladerne selvf røget pga renovering, kørte den frem og tilbage på vores grund og startede motor hver tredje dag til den blev varm så den var lidt i live inden motor røg ud.
Så da jeg skulle starte den sidst, var der ingen gnist? Der er ikke pillet ved tændingen eller nogen anden form, synes det er underligt den startede fint sidst, men nu er der ingen gnist.. Tændrørene gnister..
Nogen der ved hvad det kan være? Og især når Tigra'en pludselig vælger at miste gnisten mens den er slukket?
Alle svar er brugbare!
jan 2007
Følgere: 89 Biler: 9 Emner: 1 Svar: 4.007
nov 2004
Følger: 41 Følgere: 40 Biler: 7 Emner: 480 Svar: 6.640
hvordan filan ka det lade sig gøre ?
jul 2009
Følger: 101 Følgere: 117 Biler: 2 Emner: 26 Svar: 264
mar 2009
Følger: 18 Følgere: 18 Biler: 1 Emner: 18 Svar: 1.111
jul 2009
mar 2009
nov 2004
eller var det kun på gamle biler og knallerter
mar 2009
feb 2012
Følger: 11 Følgere: 9 Biler: 3 Emner: 81 Svar: 460
Du har følgende muligheder for at sikre dig strøm, midterste kabel i fordeleren skal ud renses, og tilbage, samme emd stelledning på spolen.
Og deredter køb en silikonespray til el kabler, alt du ser af ledninger i motorrum spray til, vent 10 min, så starter den..
feb 2012
Hvordan har i testet dem? Ved at pille af og teste, eller skru dem af og lade dem sidde på tændhætten og forsøgt at starte?
Stillestående opel har problemer med fugt, mit bedste bud er silikone spray, bilen kan ik bare blive defekt af at stå:) Medmindre du i søvne ubevidst går ud og mishandler den;)
okt 2007
Følger: 48 Følgere: 47 Biler: 4 Emner: 4 Svar: 128
sep 2003
Følger: 228 Følgere: 1870 Biler: 11 Emner: 529 Svar: 12.353
Tjek om der kommer brændstof op til motoren ved at pille fødelangen af og sætte tænding på, hvis der kommer en stråle ud af den er der benzin.
dec 2003
Følger: 12 Følgere: 11 Biler: 1 Emner: 5 Svar: 73
aug 2003
feb 2012
Går den igang er det benzin tilførslen, men sådan en pumpe sætter sig nu ikke bare på 3 dage;) Der står godt nok bilen er afmeldt, hvor godt den står beskkyttet ved vi jo intet om;)
sep 2003
De pumper kan dø fra den ene time til den anden, du kan køre til hverdag uden problemer, stopper man så bilen og vil starte igen med det samme kan den være død.
Har selv prøvet den nogle gange
feb 2012
Men lad være give sådan en lille pige i indlægget alt muligt fif om hun skal ene andet,altså om teste benzin og gnist osv. Der er levende menensker i omegnen;)
Men vil sig det er en skam bilen ikke var indregistreret, som på omega modeller, pimpen kan godt sidde fast men kommer fri igen ved at man trækker bilen 100-200 meter så vil den pludselig selv igen. Dog ikke nemt uden nr plader;)
jul 2009
Så er der prøvet lidt af hvert, en af mine søde kammerater har fejlfundet lidt på bilen med mig.
Vi har bla. fundet ud af at bilen fint gnister som den skal, dog kommer der intet benzin når man piller slangerne af oppe ved dysebroen.
Benzinpumpen må man så regne med er defekt, men kan man måske prøve at ruske lidt liv i den ved at banke på den eller er det bare slut.
Og hvor sidder den placeret, under bagsædet eller hvordan?
På forhånd tak og god weekend.
mar 2009
feb 2012
For at sikre benzinpumpen.
i kan hælde benzin ned i luftfilter, hvis den starter er i sikre på benzin pumpe er død.
HUSK montere ny pakning på tanktop når i monterer ny pumpe, ellers lugter det af benzin i bilen.
Good luck
jul 2009
mar 2009
feb 2012
Vær OBS på schweiz importeret biler IKKE kører med ens tank som tyske heller ikke bremsevæske beholdere eller ledningsnet i flere bilmærker.
Så hvis bilen i din bekendtskab er importeret har det en betydning hvor den er fra.
