578 visninger | Oprettet:
Passat 35i 1,8 kabie varme problem {{forumTopicSubject}}
Hej står med en passat 35i 1,8 benz fra 95 med 403.000 på tælleren.
Problemet ligger i der ingen varme kommer i kabinen, eller jo der kommer lidt når man ige skruger over på varm men kun i kort tid, opdagede i dag at hvis man giver den konstant mange omdr, kommer der noget varme, vil sige lunken, altså ikke rigtig varm. har haft afmonteret vandbeholderen og hævet den et godt stykke over det punkt hvor vandslangerne går ind i kabinen, min teori var der måske stod en luft lomme der oppe, men uden held, slangerne til varme apperatet bliver varme begge to, så der må være gennem løb igennem??
Har sidste forår skiftet thermostat da motoren ikke ville blive varm,(70 grader) det afhjalp problemet,(90 grader) har haft panelet ude det til varme regulering og bytte om på kablerne sidste sommer da bilen kun ville varme helt vildt, fandt ud af spjældet stod helt åben for varm luft når knappen stod på kold luft, problem løst efter kablerne blev byttet rundt,
Sidst på vinteren - start forår skiftede jeg varme apperat da det gamle var blevet utæt, nu her hvor bilen efter hånden minder mest om en stor isterning må det være tiden at finde fejlen som går der stor set ikke kommer varme i bilen, isskraberen skal i brug på begge sider af eller ruderne..
Håber på hjælp
