583 visninger | Oprettet:
Koblings kabel Golf 3 {{forumTopicSubject}}
hej bg
håber der er nogen på denne tid der kan hjælpe mig:)
har skiftet gearkassen på min golf, og nu skal koblings kablet så sættes på.. det virker dog ikke som om at det er langt nok o_O det er "nulstillet" og sidder i med strips.. problemet er så at armen bliver oppe og ikke går ned som tidligere:/ nogen der ved hvorfor?
Kommentarer på:  Koblings kabel Golf 3
  • Ole A
    Ole A Tilmeldt:
    sep 2012
    Følger: 1 Svar: 6
    #1   21. jan 2013 hvis den er med automatisk opstrammer kan det godt drille. "indmaden" kan godt gå i stykker. det gjorde det for mig. jeg opgav i al fald det gamle kabel, og købte nyt kabel & mont. sæt til den jeg havde. har du evt. billede af det ?
  • #2   21. jan 2013 Jeg har ikke et endegyldigt svar på det, men følgende plejer at virke for mig:
    Tag fat i enden af wiren (den skal være sat på pedalen inde i bilen).
    Mens du holder wiren stramt, skubber du yderkablet tilbage med den anden hånd.. Håber det giver mening.
    Det er min erfaring, at kablet ikke kan udløses ved bare at trække i wiren.
  • #3   21. jan 2013 det er nemlig det der selvjusteringsfis... men selve fjeder halløjet er trykket sammen... så det var mere om der var nogen der evt. vidste hvordan og hvorledes.
    men kan da lige tage et ..
  • #4   21. jan 2013 Skift til et koblingskabel fra en golf 2 med manuel opstramning.
