Kommentarer på:  turbo på 306
  • #2   10. feb 2013 det der sæt er fra en diesel.
  • martin p
    martin p Tilmeldt:
    sep 2011
    Følger: 2 Emner: 47 Svar: 50
    #3   10. feb 2013 ok tak
  • #4   10. feb 2013 Start med en billig Vems motorstyring.
    Når den køre med den kan du smide en turbo på og køre den sikret ind med god benzin økonomi og godt med power når det skal gå stærkt.
    Det er ikke turboen der er problemet.
    Problemet er at styre benzin og tænding når den pruster.
  • #6   10. feb 2013 diesel turbo bør ikke bruges på benzin motor, den skal laves om før det duer..
    hvis du vil have en bil med turbo, så køb en der er turbo på i forvejen fra fabrikken. klart det billigste
  • martin p
    martin p Tilmeldt:
    sep 2011
    #7   10. feb 2013 1342 F hvad for en turbo skal der så til
  • #8   10. feb 2013 En lille billig t25 turbo der kommer standart på alle turbo biler op til 200 hk.
    Den vil trække som en drøm og sikkert knuse din gearkasse hvis du ikke er god ved den.
    Men glem det for nu og koncentrer dig om en pogramerbar motorstyring.
  • martin p
    martin p Tilmeldt:
    sep 2011
    #9   10. feb 2013 ok skal jeg bare købe den til 4000 motorstyring..
  • #10   10. feb 2013 Hvis du virkelig vil bygge turbo på den gamle spand så gå ind i den gruppe der hedder motorstyring og lav en tråd der.
    Du kan også kontakte Peter fra Vems.dk så vil han fortælle dig hvad du skal bruge.
    Det ville også være en god ide at opfatte en prosjekt tråd på p o w e r f o r u m . D k
    Med billeder der vil være en masse hjælp at få.
    Og så velkommen i en ny verden.
    Der bliver også afholdt kurser i indkøring med VemsTune.
  • martin p
    martin p Tilmeldt:
    sep 2011
    #11   10. feb 2013 okay
turbo på 306
