1.032 visninger
Audi 1.8t hakker i acceleration. {{forumTopicSubject}}
Hej folks.
Har en A4 B5 med 1.8t som "hakker" en del i accelerationen.
Det går ok når den får ladetryk og kommer op i omdrejninger og fart.
Men ellers hakker den, trækker ikke ordentlig.
Har læst lidt op på det at det kan være alt mellem luftmassemåler, over krumtapsensor til katalysator.
Katalysatoren har jeg haft banket lidt på og den lyder ikke smadret, men så ville den vel også køre dårlig uanset omdrejninger.
Har tænkt mig at skifte luftmassemålereren.
Jeg har hørt da jeg vag com testede bilen at der ikke kan læses fejl på luftmassemåler på den bil, og der var eller ingen fejl. Er det rigtig?
Nogle erfaringer ?
Følger: 145 Følgere: 120 Biler: 12 Emner: 257 Svar: 7.239
En katalysator kan godt være klappet sammen, også uden du kan høre det når du slår på den
Vil foreslå du for en tester på bilen før du gør mere
aug 2012
Følger: 20 Følgere: 22 Biler: 10 Emner: 184 Svar: 1.480
Kan der være defekter på sådan lm måler som ikke kan læses ?
Kan også være en lamdbda sonde
aug 2012
Hvis man bare kunne fejlfinde på en måde...
nov 2004
Følger: 136 Følgere: 141 Biler: 6 Emner: 21 Svar: 344
Har før været ude får det var lambda sonden der var skyld i den ikke gik orden sådan en 1.8T.
Så det er bare igang med at kontrollere følerne
// Andreas
aug 2012
jul 2011
Følger: 1 Følgere: 4 Biler: 1 Emner: 23 Svar: 2.205
Da jeg havde problemer med min ventil, kom det heller ikke frem på VAGCOM.
aug 2012
500kr er også penge hvis det slet ikke er nødvendig.
aug 2012
jul 2011
aug 2012
Den hakker forresten betydelig mere når den er kørt varm, fra helt kold er det ikke så slemt...
Kan det hjælpe nogle på sporet ?
aug 2012
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 22
For mig lyder det umildbart som en sonde der ikke regulere ordenligt
Tester på inden du forsætter !!
aug 2012
aug 2012
Og jeg har ikke mulighed for at lave en scoop måling.
aug 2012
aug 2012
Den lader til ikke rigtig at hakke nu, men har mistet utroligt meget effekt, kan ikke længere få meget mere end 0,1-0,2 i ladetryk..
aug 2011
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 1 Emner: 6 Svar: 477
aug 2012
