524 visninger | Oprettet:
Silas A
Silas A
18. maj 2013
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
Problemer med Escort {{forumTopicSubject}}
Hej BG,
Har en Escort 1,6 fra 97 og den er begyndt at drille lidt.
Allerede, da jeg købte den, lagde jeg mærke til, at koblingen var rimelig tung, dvs. at man skal bruge lidt kræfter til at træde pedalen ned. Men bilen kørte fint.
Nu er den så oveni begyndt på, at når man kobler ud og sætter den i gear og slipper koblingen igen, så tager den ikke rigtig imod, dvs at den accelerer meget langsomt. Når man træder gaspedalet længere ned, så fyrer motoren op i omdrejninger, men den flytter sig ikke hurtigere, som om koblingen har svært ved at følge med.
Har prøvet at justere koblingspedalet opad, og vende den der gummiklods, som sidder på "armen" mellem kabel og kobling rundt (ved ikke lige, hvordan jeg skal forklare det bedre).
Det hjalp sjovt nok, bilen kører uden problemer, indtil jeg stopper/ slukker den og så starter den igen, så laver den nøjagtig samme nummer igen.
Håber virkelig nogen kan hjælpe!
Kommentarer på:  Problemer med Escort
