1.984 visninger
Transporter T4 årg. 2000 Dør låst! {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Kan det lade sig gøre at låse en førerdør op på den gamle Falk måde? altså med et stykke fladjern ned under vindueslisten... konen har låst nøglen inde i bilen ............... >_<
hurtige svar modtages gerne! ;P
okt 2006
Følger: 41 Følgere: 58 Biler: 2 Emner: 21 Svar: 9.387
De nederste 40mm bukkes i 30 grader og så skal der være et hak ca 10mm bredt ind i siden - ca 15mm oppe fra nederste ende.
Du piller bare bunden af rudelisten op så du kan se hvad du laver. Den lille lodrette pind du kan se unde ved låsetøjet, er lige til at løfte - så låser den op.
okt 2006
jan 2013
Følger: 8 Følgere: 9 Biler: 1 Emner: 7 Svar: 48
okt 2006
Får du ikke fat, så skal du bare rette lidt på bukket for at hakket går stramt ind over pinden...
jan 2013
Følger: 17 Følgere: 17 Biler: 8 Emner: 24 Svar: 366
