939 visninger | Oprettet:
Audi A4 få problemer {{forumTopicSubject}}
Har købt mig en billig A4 1,6 fra 95. Den køre fint men har nogle få problemer med den. Derfor spørger jeg lige jer hvad i tror det kan være så de fejl kan blive rettet.
Speedo driller med benzin måler og selv om jeg lige har tanker bipper den og siger den mangler benzin og nogle gange stopper den med og sige den mangler benzin i nogle minutter hvor den så begynder igen?
Lysstyrken i mit speedo er også meget mørk hvad kan det være?
Og så er det som om den max kan tage 5000 omdrejninger hvor min kammies ku tage 7000+??? Den dør ud og er meget langsom i optræk osv???
Kommentarer på:  Audi A4 få problemer
  • #1   22. jul 2013 1. Ku det mon være noget med din tankmåler/føler der er stået af?
    2. Du skal bare dreje på en af de 2 dutter som stikker ud af speedometeret for at skrue lyset op.
    3. Tester på, måske er din bil i en form for safe mode
  • #2   22. jul 2013 Problemet med benzin måleren er et typisk problem på den model. Det er bare selve benzin føleren i tanken der skal skiftes. Det er bare en ny måler, og den sidder under måtten i bagagerummet.
    Du kan justere lysstyrken i alle knapperne ved at dreje på knappen inde bag rattet ved speedometeret. Samme sted hvor du nulstiller triptæller.
    Og en 1.6 kommer ALDRIG op på 7000 omdrejninger. Den begrænser ved 6200 mener jeg det er. Sæt evt. tester på. Skift tændrør, de kan være roden til meget ondt.
