8.772 visninger | Oprettet:
Kan Lindemann OSL Oil Stop Leak - Være en løsning ? {{forumTopicSubject}}
Jeg har en Audi A3 fra 1997 1.6 AEH motor..
Som muligvis har utætheder omkring stemplerne..
den drikker 1L Olie på 500KM...
Jeg har hørt om det der - Lindemann OSL Oil Stop Leak
som skulle tætte for utætheder rundt i oliebeholdningen
kan jeg være heldig at det tætner rundt om stemplerne ??
Kommentarer på:  Kan Lindemann OSL Oil Stop Leak - Være en løsning ?
  • #1   29. jul 2013 glem det pangel - når den bruger så meget olie, er der ikke andet end en hovedrenovering der hjælper!
  • #2   29. jul 2013 Jeg har brugt det i bagtøjet på Pajeroen for at tætne en pakdåse, og det virker det faktisk... Men vil nok sige, at når den bruger så meget, er der kun en renovering der kan afhjælpe problemet...
  • #3   29. jul 2013 Ny motor =)
    sikker på det ikk er dine paraplyer der er døde og ikk dine stempeler ?
  • #4   29. jul 2013 Jamen det skader da vel ikke at prøve ?
    det er fordi toppen næsten lige har været af
    for at udskifte udstødningsventiler da den ene var brændt..
    Det kostede jo en stor pose penge må man sige ! smiley
    Så nu står jeg i et kæmpe dilema
    om jeg nu skal lave en støre renovering af motoren
    altså :
    skifte stempler og borde cylinderne rene osv...
    Eller om jeg skal købe en ny(brugt) Motor.. også håbe på det bedste ?
    Det ville jo klart være billigst at sætte en anden motor i, men så kan det jo gå lige så galt... og jeg har jo lige fået udskiftet udstødningsventilerne i min nuværende motor..
    Hjælp ! smiley
  • #5   29. jul 2013 Prøv da ? det er langt billgere end at hovedrenoverer motoren, hvis det kan hjælpe! ellers skulle SWEDOL hjælpe smiley
    - Jeg ville købe en 1.8 og smide i, i stedet for smiley !
  • #6   29. jul 2013 Okay Due det skal da prøves hvis det ikke skader noget. smiley
    Kan man godt smide en 1.8 i den da ?
    jeg ved ikke så meget om motor skift, fortæl fortæl smiley
    skal det ikke have samme motorkode fx. AEH
    og samme årgang ?
  • #7   29. jul 2013 Når den har mistet lidt olie så kommer jeg lidt swedol i motoren også vender jeg tilbage hertil med resultaterne.. jeg håber inderligt at det formindsker mit olieforbrug og muligvis kan holde den kørene i 1 år endnu smiley
    Og tak for hjælpen ! smiley
  • #8   29. jul 2013 Læs og følg for guds skyld lige indstruktionen på swedol inden du bruger det!
  • #9   29. jul 2013 Er du sikker på pga af den brændt udstødningventil ikke kom fordi den drak meget olie?
    Vil sætte nye ringe på stempleren
