1.004 visninger | Oprettet:
Mk.3 mondeo stc. unormalt slid på baghjulene {{forumTopicSubject}}
Hej en af mine kammerater har en 2002 mondeo stc. Som slider baghjulene skævt, den slider dem kun på indersiden men hvorfor?
Div. Info om bilen
1. Bilen er sænket med en AP gevindundervogn
2. Bilen har været rullet baglæns op over en stor sten hvor bagbroen blev bøjet et par cm. Fremad i den ene side, som dog er banket tilbage
Sidste gang da bilen blev sporet fik ejeren at vide at det var fordi den var sænket at den sled dækkene skævt og at det var normalt.
Jeg mener at det er bagbroen der stadig er skæv og det er derfor
Jeg håber der er nogle herinde der har en sænket mondeo stc. Som kan bekræfte om det er et generalt problem.
Kommentarer på:  Mk.3 mondeo stc. unormalt slid på baghjulene
  • #1   9. sep 2013 Min gjorde det samme smiley efter sænkning og 19" alu med 225 dæk sled den også dækkene på indersiden.Har fået sporet den specielt med henblik på at rette op på problemet.Lader til at det har hjulpet.Men kan også tydeligt se at dækkene står udad så self vil det nok altid gnave lidt mere på indersiden.
  • #2   9. sep 2013 Den skal spores så baghjulene kommer til at stå rigtigt.....
  • #3   13. sep 2013 Jeg har haft Eibach 40 mm sænkning og 18" med 225 dæk. De blev slidt ens. Hvis den ikke er blevet 4 hjulsudmålt efter der har været en hammer i gang, så var det nok en god ide at få den udmålt!!
