817 visninger
E36 automat gearkasse {{forumTopicSubject}}
Hej skiftet motor i min e36 for nylig den er med automat gear men da jeg skilte den ad kom der olie ud af converteren skal der det eller er det et lukket system eller kører det med over olie systemet fra gearkassen for den er meget sløv i optrækket motoren er en m50b25
Mvh Christian
feb 2005
Følger: 178 Følgere: 176 Biler: 5 Emner: 228 Svar: 918
dec 2009
Følger: 5 Følgere: 5 Biler: 7 Emner: 11 Svar: 783
jul 2002
Følger: 33 Følgere: 45 Biler: 9 Emner: 54 Svar: 1.297
Hvis du er rigtig heldig så er lamellerne i din converter brændt af.
Få hældt olie på - NU, og gør det på den rigtige måde så du ikke ødelægger mere.
apr 2008
Følger: 16 Følgere: 15 Biler: 3 Emner: 68 Svar: 64
Men den driller nemlig med at hoppe ud af gear når man holder stille så skal jeg give lidt gas før den går i gear igen hvad kan fejlen være?
jul 2002
Det skal gøres ved den rette temp. motoren skal køre imens, og du skal køre den igennem gearerne. Du kan sikkert finde en guide på nettet.
Den burde ikke hoppe ud af gear ved stilstand.
