1.325 visninger | Oprettet:
søger gammel ejer af min G40 Rotrex! {{forumTopicSubject}}
er der nogen her inde der ved hvem eller er den gamle ejer af min rotrex G40, søger en der ved noget om min bil. da jeg skal til og tune den yderligere, det eneste jeg ved om bilen er der er banan manifold remus potte rotrex kompresser og frontmonteret indercooler på, den var sort der jeg overtog den med udspartlet bagklap hvor spartlen var faldet af ,udspartlet blink i skærmene små manta spejle med diode blink i , badboy hjelm elruder og små sorte 13" orginale bbs hjul, der er en lidt blæret alarm i den med fjernbetjening og oplader der til. har desværre inden billeder af bilen fra før jeg malede den og satte den i stand. hvis der er nogen der ved noget om den vil jeg gerne vide om der er gjort mere ved motoren end det jeg ved, f.eks skarpere knast chip bearbejdet top eller hvad der nu kan være gjort ved den ? min plan er nemlig at få andet rem hjul på så den kan kører med 1.3-1.5 bars tryk og mit mål er 160-170 hk på forhånd tak mvh René
Kommentarer på:  søger gammel ejer af min G40 Rotrex!
