1.734 visninger
Bmw e46 bordcomputer fucker? {{forumTopicSubject}}
Davs bg.
Jeg har i eftermiddag haft problemer med bilens bordcomputer.
I min radio siger den bilen er -41 grader.
Klokken slår ikke. Og den siger der altid er 392 til tomtank.
Er der nogle som ved hvad der evt er galt eller hvor den enhed sidder henne så jeg kan få skiftet den?
okt 2002
Følger: 2 Følgere: 7 Biler: 3 Emner: 29 Svar: 587
Du kan godt udskifte den med en anden brugt f.eks fra Schmiedmann men den skal først kodes, da KM tal og nøgledata også er lagret i denne.
feb 2008
Følger: 54 Følgere: 65 Biler: 5 Emner: 132 Svar: 417
okt 2002
feb 2008
Fordi kan stadig skifte mellem dvs ting men alle data er bare frozzet.
Men omdrejning og km/t tank måler og tempreturen i speedometeret virker.
Bare ikke bordcomputerens info?
okt 2002
Du kan få den til at udføre en selvtest.
http://www.youtube.com/watch?v=JSb73FWz5Nw
feb 2008
Og det er den digitale tank måler som ikke virker nålen virker fint .
Det alt inde i det digitale display som ikke virker. Altså klokken og motor temp. Og så den som siger til tom tank
okt 2002
Men kan næsten ikke forestille mig det kan være andet galt end at modulet bare er gået i stykker. Da det ikke er nogen man normalt skifter, så burde Schmiedmann have en million liggende af dem. Men for at du kan starte bilen vil jeg tro den skal programmeres. Bilen har 4-5 computere som snakker sammen og hvis en af dem har et forkert tal på Km-tælleren så spiller det ikke. Det er lavet så kompliceret fordi mange tyske bilsælgere har snydt med Km-tallet tidligere.
Når det "nye" modul er programmeret, vil der blive tændt en enkelt pixel i LED displayet. Dette er temmelig umuligt at fjerne. Det fortæller at bilen har fået skiftet en af bilens mange computere og der derfor KAN være fusket med Km-tallet. Bare til info
Søg evt. på "E46 tamper dot" hvis du gerne vil ha denne pixel væk efter udskiftning af hele modulet. Jeg har set en som har loddet chippen ud af sit gamle modul og flyttet det over i den nye, men der er også andre metoder.
feb 2008
feb 2008
