863 visninger | Oprettet:
Bjørn
Bjørn
25. aug 2009
Følgere: 5 Biler: 1 Emner: 13 Svar: 3.665
Escort 1.8 '98 trækker elendigt {{forumTopicSubject}}
Så blev det min tur til at oprette et emne herinde...
Min søster har sådan en som har kørt fint siden sidste vinter, men så her for nylig er den begyndt at gå elendigt, specialt når den er kold, så går den ud, og skal intet gas have før den nykker/holder igen. Når den er kørt godt varm kan den også tvinges til at holde igen ved høje omdrejninger/meget gas... Tomgang er fin stabil når den er blevet lun, men kan tvinges til at gå elendigt hvis man sparker hurtigt til den, så brøler den også meget igemmen indsugningen.
Der er skiftet luft+benzin filter, og vandtemp måler(den i toppen af termostat huset), men det er stadig ikke bedre. Katten har også været af men ingen forbedring.. Vacum slanger osv tjekket og der burde ikke være noget, samt tændspole+kabler og tændrør også.
Nogle ideer? Den er bestemt ikke sjov at køre i når den er kold pga. så lidt træk...
Kommentarer på:  Escort 1.8 '98 trækker elendigt
  • #3   17. feb 2014 havde også en Escort der kørte mega mærkeligt... kørte squ mere i låne bil end den men det var styreboksen var kaput og det er så også en af de mange svagheder på dem
  • #4   17. feb 2014 Tomgangs regulatoren ville være lidt underligt, for den går fint i tomgang når den først er lun/varm... Må prøve og lige rense gasspjældet når jeg får mulighed..
    Hælder også lidt til det kan risikere og være styreboksen, men havde ikke lige mulig for at få den ud og se om dem vi har liggene passer i.
  • #5   17. feb 2014 de har det jo desværre med at brænde af i de biler... nogen gange kan de lodes for de plejer en gang i mellem at brænde helt over og så kører de mærkeligt og trækker/hoster de mærkeligt
  • #6   17. feb 2014 Det kan være en defekt pcv ventil. Har lige fået skiftet den på en 1,8 zetec som slet ikke kunne stå i tomgang når den var kold. Hvor gammel er bilen. Det plejer altså at være sikringsboksen der dør først før styreenheden men prøv med pcv ventilen. Den sidder næsten lige ved siden af termostathuset
  • #7   18. feb 2014 eller tjek luftmængdemåleren
