1.812 visninger | Oprettet:
Opbygning af CIH Turbo motor {{forumTopicSubject}}
Hejsa Folkens
Jeg er ved at brygge på en ny motor til min Ascona B
Jeg mangler lidt info om hvordan tingene kan samles, og om det er klogt.
Det jeg allerede har er:
En Komplet top fra en 2.4
En Krumtap fra en 2.3 diesel
En blok fra en 2.0 S
Planen er at købe en smedet stempel sæt og pakninger ved West Speed.
Men kan jeg bare skrue de dele sammen?
Kommentarer på:  Opbygning af CIH Turbo motor
  • #1   1. jun 2014 Hvad regner du med den skal kunne holde til af hk sådan en motor? Hvad plejl stænger har du, eller regner du med der skal stærkere i? Men ja de ting du har, skulle da kunne sættes sammen, skulle jeg da mene...
  • #2   2. jun 2014 Kunne jeg få 300-350hk ville det være rigeligt
    Jeg regner med at købe stempler og plejlstænger fra Westspeed der kan holde til det
  • #3   3. jun 2014 Vil råde dig til at få dem til at lave blokken så, altså bore den op til første overstråler så den passer 100% til de nye stempler og kontrollere krumtappen og afbalancere den så det er helt 100 i orden det hele. Hvis du skal hive 300 hk ud af en cih, så skal alt være total efter bogen for den ikke brækker sig. Og det er for dyrt og Gøre det 75% første gang for så at konstatere det ikke kunne holde og så skal starte helt forfra fordi den banker en leje banker et ben ud af siden. Vil da umiddelbart sige det er de rigtige stumper du har fundet, og det skulle passe sammen...
  • #4   4. jun 2014 Ok, det lyder godt
    Jeg regner også med at Westspeed skal bearbejde delene efter deres specs, inden det bliver samlet.
    Men jeg mangler stadig en masse dele.
    Det er et langtids projekt.
    Da den turbo motor jeg har i bilen nu, jo sådan set ikke fejler noget
