start problem 325i ? start problem 325i ?
hey
Har problemer med at starte min bil ? Har skifted min generator da jeg trode det var den som var gal ?
Den lyser i lade lampen.. (det liner et batteri) så gik ud fra det var min generator?
Den nye generator liner den gamle med samme stik. Bestilt hos Schmiedmann 80 Amper.
nogen som kan hjælpe mig?
på forhånd taak..
Benjamin
apr 2009
Følger: 145 Følgere: 137 Biler: 6 Emner: 66 Svar: 802
Måske dine ledninger.. har du tjekket B+ ledning og stel?
Følger: 47 Følgere: 48 Biler: 3 Emner: 53 Svar: 100
Kan det være en følger som er gået ? vis ja hvad for en ?
det virker som om den ikke får gnist ? eller strøm ? eller signal...
det hele startede over ti DHB da jeg skulle hjem.. den har holdt i tomgang der over noget tid... det var ingen problem med at starte.. så da jeg skulle hjem fik jeg den startede og kørte lidt så gik den ud og ville ikke starte igen.. slog lidt på min generator med en hammer imens der var en som startede den og den gik igang og kunne køre hjem. Dagen efter vil jeg så starte den ? og den ville ikk starte igen. Gik ud fra det var min generator ? da der har været lidt problemer med det i regnvejr så begyndte den at lyse. . Men den vil ikk starte med den nye generator
apr 2009
er det en E30 325i med M20B25 motor?
syntes starter virker fint.. går fint i indgreb på motor...
feb 2007
Følger: 20 Følgere: 19 Biler: 2 Emner: 26 Svar: 487
Men syntes det er som om jeg ikke kan høre benzinpumpen ? For når jeg tager slagen af til benzin og sætter tænding på kommer der ikk noget benzin ud af slangen ? og det skal da der gøre ? eller.. ?
nov 2007
Følger: 32 Følgere: 38 Biler: 9 Emner: 119 Svar: 763
Man kan kortslutte relæ til benzinpumpen for at se om det er den som ikke virker, og den gik fint igang. så går stærkt ud fra det er det syre relæ som er gået
nov 2007
Har os prøvet at hive en benzin slange af for at se om der kom benzin når man drejer nøglen ? gjord der ikke..
Men har som sagt prøvet at luse plus på pumpen for at se om det var den ? og den virkede eller gik igang.. så den virker vel..
kan bare ikk høre den når jeg sætter tænding på ?
og tjekket relæer og de virker og sikring er os ok ?
apr 2009
så skal jeg ha tester på ?
