881 visninger
USB problem {{forumTopicSubject}}
Hey folkens
Normalt fylder man USB'en op sange og den seneste nummer på radioen er den seneste sang man har uploaded på den.
Står nu med det problem at der blevet pillet ved usb'ens indstillinger og vil gerne have den funktion tilbage igen
Den åbner ikke op som en flytbar disk men som ISO fil samt bliver sangene kastet rundt i forskellige nummer, dvs hverken i navne rækkefølge eller seneste nummer.
Nogle som ved hvordan jeg får den normale indstilling tilbage på usb'en?
Mvh
jul 2008
Følger: 12 Følgere: 13 Biler: 4 Emner: 27 Svar: 30
Jeg tror det ville hjælpe hvis du formatert din USB, husk at flytte dit musik over på computeren, hvis du ikke ved hvordan man formater så sætter du din USB i computeren højerklikker du på din USB og så tryk formater, og sæt den til FAT32 eller NTFS tror den hedder det, og så smider du den dine sange tilbage når den er færdig med at formater hvis det ikke hjælper så må du have pillet ved anlægget. den kan man også nulstille ved at tag stikket fra eller på batteriet minus pol piller du bare af og venter 10 sek. Og samler du den igen
jan 2012
Følger: 2 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 42 Svar: 86
Mvh
USB problem
