694 visninger | Oprettet:
motor problemer galant 1991 {{forumTopicSubject}}
Hejsa. Er der nogle der har erfaring med galant fra 1991 ?
Problemet er - Under belastning, ved kørsel sprutter motoren rigtig meget, og kan ikke tage fuld gas. I tomgang står den ujævn, som om den tændings udsætter.
Den melder ingen fejl, og synes jeg er ved at have skiftet alt, hvad der kan skiftes i motoren nærmest.
Glæder mig til at høre om der er nogle, der har erfaring med dette problem smiley
På forhånd tak.
Kommentarer på:  motor problemer galant 1991
  • #1   11. jan 2016 Minder meget om det min 91' GTI havde.
    Her var det ECU'en der var "ristet" hvilket betød at jeg ikke fik strøm til 3. dyse.
    Tjek om du har gnist på alle tændrør.
    Tjek om der er liv i alle dyser.
    Jeg har en gammel ECU (virkede da jeg tog den ud, dog ikke testet siden) samt dyser, hvis det skulle være smiley
  • #2   12. jan 2016 Hej Peter. Tak for svaret tjekker lige de par ting. Og så skal jeg nok lige skrive tilbage. Men skal nummeret på ecu'en ikke være den samme for at det passer ? smiley
  • #3   12. jan 2016 Jo, men jeg har lidt af hvert smiley
    Går det helt galt, så er der altid mitsubishi klub danmark. Nully derinde har ALT til din bil smiley
