1.597 visninger | Oprettet:
Tændingslås. {{forumTopicSubject}}
Hej alle. Jeg er desværre kommet i den situation at tændingslåsen til tider kan finde på at låse, således at den simpelthen sidder fast. Ved at køre lidt ind og ud med nøglen kan den somregl fikse det, og jeg kan derefter starte bilen.
Nu er spørgsmålet så : skal der en ny tændingslås til ? Og kan man få den lavet så den gamle nøgle passer i. Der er jo startspærre og alt det fis i nøglen. ? Eller ksn man måske reparerer den gamle ? What to do?
Kommentarer på:  Tændingslås.
  • #1   11. jan 2016 Hvis ikke den bare er ved at falde fra hinanden, og skal spændes sammen igen, kan du nok få Opel til at skaffe en til samme nøgle tænker jeg.
  • #2   12. jan 2016 Slidt bundstykke sikkert. Har næsten lige fået skiftet på min egen.
    På min skulle jeg lige dreje lidt på rattet - når nøglen var sat i - for at den ville låse op. Hvis samme problem på din - så fikser bundstykke det. smiley
Tændingslås.
