1.706 visninger
Ford Scorpio 2,9 {{forumTopicSubject}}
Hej FFF gruppe
Har en meget meget nydelig 2,9 Scorpio som kører helt fint.
MEN; når den helt kold og man starter den, er den meget delikat når man træder på speederen, den vil meget gerne have lov til at gå ud.
Den må gerne står og køre i tomgang et stykke tid så kører den lige efter bogen, den har heller ikke nogen problemer med at starte.
Er der et eller andet jeg skal kigge på? noget tomgangsventil måske?
God påske
apr 2003
Følger: 22 Følgere: 43 Biler: 10 Emner: 9 Svar: 131
apr 2004
Følger: 21 Følgere: 23 Biler: 5 Emner: 4 Svar: 145
Kan man fejlsøge på sådan en, eller er det bare at prøve med en udskiftning?
mar 2006
Følger: 2598 Følgere: 2168 Biler: 55 Emner: 415 Svar: 4.944
apr 2003
mar 2006
apr 2004
Det er en rigtig fin pointe at hvis den står pænt i tomgang, så er det ikke tomgangs ventilen; og jeg må sige at den starter helt eksemplarisk og står nydeligt i tomgang, det er kun i det øjeblik man rør spjældet at den bliver sart.
Når nu et koldstartsrelæ bliver nævnt, er det så meget bogstaveligt ment som et relæ i sikringskassen, eller noget andet jeg skal kigge efter?
Jeg kan se at i den kasse med dimser jeg har fået med, ligger ikke mindre end 2 tomgangsventiler af både mere eller mindre brugt stand, så jeg tror det har været et kendt problem.
Tusind tak.
mar 2006
apr 2004
Jeg havde mistænkt en termostat, men måske det er temp. føler?
mar 2006
apr 2004
Kan jeg få en pinpointer på placering af temp. føleren?
Tak
mar 2006
apr 2004
Tusind tak!
mar 2006
apr 2004
Jeg har dog kun held med at finde en ca. midt under plenummet.
apr 2004
mar 2006
apr 2004
Tror jeg har fundet de 2 andre, desværre under plenummet, skal man virkelig have det af for at skifte den?
Jeg antager at det er den 2 polet kontakt der går til motorstyringen og den 1 polet der er til måleren i instrumentet.
mar 2006
apr 2004
Det ser ud til at man men lidt snilde godt kan få dem af, måske man kan nøjes med at pille indsugningsrørene af.
Kan være man skal skifte dem begge nu man er i gang.
mar 2006
apr 2004
Har desværre fået en forkert sensor, den 2 polet som jeg mener er til motorstyringen; men har fået skiftet den 1 polet til viseren, den jeg har fået må være til indsugningsluften, den skifter jeg også nu jeg har den, jeg mangler bare en lang 29mm top.
Der er faktisk ok plads når man går under indsugningsrørerne om end det koster nogle rifter op og ned af armen.
apr 2004
De er i hvert begge renset godt med kontaktrens.
apr 2004
mar 2006
apr 2004
mar 2006
apr 2004
Der kommer lige en endelig melding når jeg er helt i hus.
mar 2006
apr 2004
mar 2006
apr 2004
Det er den der skal sidde i indsugningsmanifolden, Ford kalder den sensor, air charge temperature. den sidder i stort set alt Ford kan jeg se op til Mondeo og Galaxy 2000 og Fiesta til 2002.
mar 2006
apr 2004
apr 2004
apr 2004
Der knækkede desværre en bolt da termostaten skulle skiftes, det kostede lige en SOS.
Det hele er nu samlet, og problemet er LØST.
Bilen kører fint kold, nålen kører til midten af temperaturmåleren og der er masser af varm luft i kabinen.
Tak for hjælpen!
mar 2006
Ford Scorpio 2,9
