4.316 visninger | Oprettet:
Oversigt over forskellige formfaktorer {{forumTopicSubject}}
De fleste der har læst lidt om CarPC's, er med stor sandsynlighed ofte stødt på ordet "formfaktor".
Der er sikkert flere der ikke ved hvad ordet betyder, og hvad det indebærer!
Dette indlæg skulle gerne give lidt viden om det...
En ”formfaktor” er en standard, indenfor en given produktrække. Formfaktoren fortæller noget om ”formen” på produktet, og i dette tilfælde den fysiske størrelse!
For at sætte det i perspektiv, kan man indenfor bil-verdenen sige at udtryk som ”hatchback, Sedan, Stationcar” m.fl. er formfaktorer! Derved har man lavet nogle standarder, som et produkt skal overholde, for at kunne blive defineret med en given formfaktor! Dette gør det let at vælge mellem de forskellige produkter, med de ønskede kriterier. Og alle med lidt forstand på biler, vil hurtigt kunne afgøre hvilken "formfaktor" en given bil har!
F.eks. er ingen i tvivl om formen, når man nævner at bilen er en "stationcar"!
På samme måde er der indenfor elektronik-branchen -og dermed udviklingen af computer-tilbehør i form af hardware- en række standardstørrelser der benyttes, og som er dækket ind under de forskellige formfaktorer!
Og det er jo meget væsentligt, at man hurtigt kan finde f.eks. et motherboard der passer til det kabinet man har -eller den plads man har i bilen- det stad man vil integrere delene.
Hermed en oversigt over gængse formfaktorer indenfor motherboards:
XT 21,6 × 27,9 cm
AT 30,5 × 27,9–33 cm
Baby-AT 21,6 × 25,4-33 cm
ATX 30,5 × 24,4 cm
EATX 30,5 × 33 cm
Mini-ATX 28,4 × 20,8 cm
microATX 24,4 × 24,4 cm
LPX 22,9 × 27,9–33 cm
Mini-LPX 20,3–22,9 × 25,4–27,9 cm
NLX 20,3–22,9 × 25,4–34,5 cm
FlexATX 24,4 × 24,4 cm max
Mini-ITX 17 × 17 cm max
Nano-ITX 12 × 12 cm max
BTX 32,5 × 26,7 cm max
MicroBTX 26,4 × 267 cm max
PicoBTX 20,3 × 26,7 cm max
WTX 35,5 × 42,5 cm
Flere af disse formfaktorer, vil den normale forbruger aldrig stifte bekendtskab med, da de er forbeholdt industrielle maskiner! Jeg har dog valgt at tage dem med, til en sammenligning!
Udover det, skal det siges at mange producenter ikke er 100% korrekte med den reelle opgivelse!
F.eks. kan man finde mange ”Micro-ATX” boards med en fysisk størrelse på 24,4 x 22 cm, og dette er (for at være ordkløver) ikke helt korrekt! Dette skyldes at den egentlige ”MicroATX”-standard er præcis 24,4 x 24,4 cm. Derimod kaldes denne formfaktor for ”Flex-ATX”, da det bygger på ”MicroATX”, dog med en mindre afvigelse!
Indenfor de forskellige formfaktorer, er der oprindeligt også flere faktorer der spiller ind, end blot den fysiske størrelse! Det er faktorer som strøm-forbrug, antal slots m.fl. Disse er dog med tiden blevet udvidet, i takt med udviklingen, og der er derfor ikke noget man som slutbruger behøver at bekymre sig om!
Så formfaktor for motherboards = boardets fysiske størrelse!
Håber denne info kan være til gavn for interesserede! Det er sikkert ”nørde-snak” for mange, men er alligevel godt at vide for ”selv-byggeren”.
