779 visninger | Oprettet:
Slik vasker du bilen utvendig {{forumTopicSubject}}
Slik vasker du bilen enkelt:
Avfett bilen først (tørr bil).
Skyld grundig med høytrykkspyler eller hageslange.
Skyld også inne hjulbuer, under bilen og støtfangerne.
Svampevask bilen med bilsåpe og bøtte.
Vask og spyl gjerne av såpen del for del.
Vask felgene og spyl av.
Tørk av hele bilen med mikrofiberklut eller pusseskinn.
Finn deg en skyggeplass
Det trenger ikke være 20 varmegrader for en utvendig vask. Noen få varmegrader er nok til å få av skitt og møkk, men unngå direkte sollys.
Mange vaskehaller tilbyr vaskeprogrammer som spyler bilen både rundt hjul og under, men det beste er å ta en skikkelig runde med høytrykkspyle eller hageslange, bøtte og svamp. Når du først er i gang, bør du vaske bilen din og tømme den for søppel innvendig.
Hvis du vasker bilen din enda grundigere, bør du også vurdere å polere den. Et poleringsmiddel «tetter» lakken og gjør den mer motstandsdyktig. Ved litt egeninnsats og enkel investering kan du selv gjøre noe for at verditapet på bilen din blir så lite som mulig.
Avfett bilen fra vinduene og ned
AVFETT FØRST: La avfettningsmiddelet tørke noen minutter, men ikke la det tørke på lakken.
Avfett bilen først
Avfettingsmiddel skal sprayes på tørr bil. Dette er sterk kjemi, og må ikke påføres i direkte sollys. Avfettingsmiddelet må heller ikke tørke på lakken. Sjekk hvilken temperatur avfettingen kan brukes i og følg bruksanvisningen.
Spray på hele bilen under vinduene og nedover. Husk også felgene. Det finnes eget avfettingsmiddel for felger som er enda sterkere, men ofte holder det med vanlig avfetting også her.
La middelet virke et par minutter før du spyler av med høytrykkspyler nedenfra og oppover. Først når avfettingsmiddelet virker og tjære og skitt løsner fra lakken, vil du se hvor skitten bilen virkelig er.
Spyl også bremsene
Når du først vasken bilen utvendig er det lurt å spyle skikkelig på og rundt bremsene. Salt gjør at bremseskiver ruster, og bilen går ikke gjennom EU-kontroll om det er for mye rust på skivene, selv om skivene i utgangspunktet ikke er for slitt.
Husk også å spyle inni hjulbuer, under bilen, bak støtfangere og andre steder der skitt og salt kan gjemme seg bort. Vær forsiktig slik at du ikke spyler i stykker kontakter til lys eller andre skjøre deler. Kanskje bør du legge fra deg trykkspyleren og bruke vanlig hageslange i stedet. Poenget er å få skylt bort så mye skitt som mulig.
Vask med bøtte og svamp
HÅNDVASK: Du kan gjerne bruke en vanlig bilsåpe når du vasker, bruk mye vann og skyld svampen ofte.
Håndvask med bøtte og svamp
Etter en grovvask går du løs på bilen med bøtte og svamp. Du kan selvsagt kjøpe kostbar såpe for bilen, men etter avfetting og før polering går det like fint med en rimelig bilsjampo.
Skyll svampen ofte og bytt vann. Ta en del av bilen og skyll med hageslange eller høytrykksspyler. Mister du svampen på bakken, bør du skifte svamp slik at ikke skitt, sand eller steiner – som kan sitte fast i den, skader lakken. Begynn øverst og jobb deg nedover.
Skyld bilen godt
VASK ALLE FLATER: Du kan gjerne vaske bilen del og for del, og skyld av forløpende.
Avfett hele bilen. også felgene
VASK FELGENE: Det finnes eget avfettingsmiddel for felger som er enda sterkere, men ofte holder det med vanlig avfetting også her.
Ikke glem felgene
Når du har brukt svampen på bilen, avslutter du med felgene. Sitter bremsestøv og tjære hardt, kan du bruke sterk avfetting for felger og en gammel oppvaskkost. Pass på at felgene dine tåler sterke vaskemidler. Skyll godt av med rent vann etter vask. Bruker du spesialkjemi på felgene bør du lese advarsler på flasken og eventuelt bruke gummihansker.
Husk også å tørke av bilen
TØRK BILEN. Bruk gjerne en mikrofiberklut eller et pusseskinn når du tørker av bilen.
Tørk av bilen etter vask
Når du er ferdig med å skylde av bilen, skal hele bilen tørkes godt. Skaff deg et ordentlig pusseskinn eller en mikrofiberklut, skyll godt og vri godt om. Trekk vannet av lakken.
Før vanndråpene tørker på lakken trekker de til seg støv og pollen. Når de tørker, ligger støvet igjen på den nyvaskede bilen som irriterende støvskjolder. Tørker du bilen raskt etter vask før vanndråpene tørker på lakken unngår du slike «støvprikker».
Skyll og vri om pusseskinnet eller kluten ofte i en bøtte med rent og lunkent vann. En mikrofiberklut er det mest skånsomme og effektive, bare sørg for at kluten er ren. Mikrofiberkluter får du blant annet i bilutstyrsbutikker.
