Kommentarer på:  Kraft nok i batteriet...?
  • #1   25. mar 2007 Ok Det kan standartledningerne i bilen godt klare?
    Mange tak for svarene!
    Mvh Andreas
  • #2   25. mar 2007 hej mål dig til det...... har jeg ikke nadet at sige jeg tror også mit ikke kun men så mål jeg og kun se mit batter var ved går død
  • #3   25. mar 2007 køb et ordenligt batteri (ikke noget fra jem og fix). træk et nyt stel kabel fra batteriet til karrosen i en ordenlig størrelse og så kort som mulig. erstat din originale generator med en fra en diesel på 90 ampere. så er du godt igang.
  • #4   26. mar 2007 husk stelkabelet skal være tykker end plus kabel
    en anden god ting er at tjekke at der generator beslaget er skruret fast på motorblokken er rent og der er en god forbindelse det var et problem på min escort generatoren ladede 14,3 men på batteriet var der kun 12,9 problemet var forbindeslen med mellem beslaget og og blokken
    men det gav ikke nok så et steldkabel der gik fra opstrammer boltten på generatoren og til stel på batteriet for at får fuld udnyttelse af generatoren
    tjekkeede stel kabel fra blokken til battriet men det hjalp ikke
  • #5   26. mar 2007 da mine forbindelser var så dårlige som beskrevet tidliger ladede min generator hele tiden fordi der kun var 12,9 på batteriet og i ledningsnettet og der skulle være 14 det sled på rem lejer
    martin måske skulle du få målte efter for jeg har ikke skiftet genegrator i 3år
  • #6   28. mar 2007 når forbindselen er dårlig mellem generator og resten af bilen så kan den ikke lave strøm nok så lader den bare hele tiden
