1.052 visninger
Styling & tuning {{forumTopicSubject}}
vordan passer en E46 frontklap over på en E36? Tænker på at lave et facelift med frontklap og skørte.
Går også og har lidt fremtidsplaner med tuning af min 318i E36. Kan motoren bygges om / bores op, eller vil det være smartere at smide eks. en 320/325 motor i? Er ikke int. i turbo/kompressor.
Hvad skal jeg evt. bruge og hvordan med syn? Ved godt de siger 20%, men hvis man ombygger motoren, kan den så trille igennem alligevel?
Råd modtages, da jeg ikke er så meget inde i det.
jul 2003
Følger: 21 Følgere: 19 Biler: 4 Emner: 47 Svar: 3.493
Ellers ja kan du købe en e46 look hjælm
Min 2.5 m50 med enkelt vanos er boret om til en 3.2 og har været synet med den siden 99 uden brok, det eneste man kan få øje på er bananmanifolden og kn filteret, resten ligger jo gemt inde i motoren
Det er så heller ikke en helt billig ombygning, men det holder sku, min har kørt ca 160K km siden ombygningen
Det nemmeste ville nok være at lægge en 320 i din
feb 2004
Følger: 7 Følgere: 5 Biler: 7 Emner: 3 Svar: 13
En 320i er jo 6-benet, så man kan jo nemt se forskel. Ellers skal bilen omregistreres til 320i. Nogen der ved hvad det vil koste hos Skat?
feb 2004
feb 2004
Laver turbo / kompressor. Er godt nok ikke meget for det, men kan få op til 400hk på en 318. Vilde tal...
feb 2004
Hvad er sjovest kompressor 185hk eller turbo 200hk.
Hvad har motoren bedst af, og hvad vil blive billigst i det lange løb?
Kan jeg på nogen måde få synet nogen af delene? Der skal vel betales noget afgift til Skat, men hvordan beregnes det? Nogen erfaringer?
jun 2006
Følger: 5 Følgere: 3 Biler: 1 Emner: 3 Svar: 15
jun 2006
Følger: 36 Følgere: 33 Biler: 7 Emner: 41 Svar: 223
feb 2004
Har du fået toldet din, eller tager du bare chancen?
jun 2006
Paul S->> sabjet M? Hehe du mener vel sanket M? JAmen det var mening at kompressoren skulle 'skjules' men det ku ikk lad sig gøre pga pladsmangel. Heldigvis så kender min mekaniker nogen som kigger lidt let på kompressor når det er lavet ordenligt osv...så krydser fingre
Styling & tuning
