618 visninger | Oprettet:
Hvor langt?? Med en patrol fra 87.. {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen.
Så er det tid til lidt sommerferie, vi går og tænker på af tag til sverige. Men det tyder ikke på af det bilver så godt vejr der oppe. så vi køre syd på med campingvogn (Totalvægt 775).. Trolen køre næsten som den skal, den ene dyse forstøver ikke rigtigt (jeg har ca. kørt 5000 med det).. Men ellers ikke noget. Alle olierne bliver skiftet.. Hvor langt ville i køre...?
Kommentarer på:  Hvor langt?? Med en patrol fra 87..
  • #1   10. jul 2007 Ned til nærmeste mekaniker og få lavet dysen. En enkelt dråbe fra dysen kan brænde hul i et stempel så det ligner at der er en der har boret et hul med dertil hørende hovedrep til følge.
  • #2   10. jul 2007 ja og ombytere dysser koster ikke al verden ved ketner..
    vær sikke på at din gearkasse har riligt med olie da de godt kan brande sammen ved lang tids hår belastning.den må ikke være varmere en dit bagtøj nå du holder pause kan du jo mærke dig frem,et trik er at hælde mere olie på detkan du gøre ved at afmontere gearstangen og hælde det den vej ned (brug en gl4 olie).
