2.289 visninger | Oprettet:
Guide: Destinator maps i FreeDrive {{forumTopicSubject}}
Destinator ligger i den billige ende af navigation til car-pc's, og er derfor en oplagt mulighed for at få billig navigation i bilen, når man vel at mærke har car-pc.
Her er en giude til, hvordan man sætter det op. Guiden er lavet til "Destinator PN", og de to filer der skal slettes er derfor ikke nødvendigvis at finde, i andre Destinator udgaver....
Here we goes...................................................
Destinator (PN) er som bekendt udviklet til brug på PDA of pocket PC's, og understøttes derfor ikke af en normal Windows baseret maskine.
Det er selve software-delen i programmet der er udviklet til PDA's, og de indeholdende kort kan derfor med med en "klient" benyttes på en hvilken som helst normal computer. Altså kan de kort der normalt benyttes ved installation på eks. en PDA afvikles på en car-pc, ved hjælp af et lille program til formålet.
For at bruge kortene fra Destinator skal der laves lidt opsætning, og de givne land-kort skal "cuttes" ud af programmet, så de kan bruges!
Her følger en guide til, hvordan dette gøres:
Der skal bruges følgende programmer: Destinator, MapMonkey (map cutter), FreeDrive.
1. Start med at hente MapMonkey og installer dette: http://www.primera-egt.com/MM/MapMonkey.exe
Programmet opretter automatisk en mappe i roden af C: drevet, kaldet "C:\DestinatorApps\Destinator\". Denne skal benyttes senere.
2. Isæt Destinator CD'en, og åbn mappen "maps", der ligger i roden.
Alt efter hvilket land man vil benytte, skal mappen med det pågældende kopieres til "C:\DestinatorApps\Destinator\".
Eks ligger "Danmark" som en del af Skandinavia-mappen, hvorfor det er denne der kopieres til destinationen!
3. I mappen befinder sig en .zip-fil, som skal pakkes ud! Dette gøres i samme bibliotek!
4. Det er nødvendigt at slette to af mappens indeholdende filer, for at det virker. Det er filerne: "WCE_b1.dat" og "WCE_B2.dat".
5. Åbn "Destinator 3 Map Cutter" som befinder sig i mappen "C:\DestinatorApps\" (er blevet installeret automatisk med MapMonkey.
Du bliver nu bedt om at vælge det pågældende kort der skal benyttes, eks. Skandinavia
6. I højre side af programmet ses de lande, som det pågældende kort indeholder. Vælg eks. DK ved at afkrydse det.
7. Vælg "Cut map" (øverst venstre hjørne).
Programmet "cutter" nu det vælgte land/del ud, og efter et par sekunder, gives besked om "successful cut".
8. Det nye kort befinder sig i "C:\DestinatorApps\New Maps" og skal blot kopieres/klippes ind i "C:\DestinatorApps\Destinator".
Herefter kan det vælges i FreeDrive, under "Settings"->"map".
Kommentarer på:  Guide: Destinator maps i FreeDrive
