1.455 visninger | Oprettet:
4A-FE motor Phase 1 Tuning? {{forumTopicSubject}}
Hej allesammen
i min Carina 2 har jeg som bekdnt en ganske standart 4A-Fe generation 1 motor (til dem der ikke ved så meget om dette - lad være at svare - for motoren er ikke den samme som i Carina E! ;))
Jeg skal have skiftet min motor - hvilket også er fint - men derefter står jeg med et topstykke som ikke fejler noget - og det vil jeg renovere - her er spørgsmålene så:
Hvor får jeg evt. strammere ventilløftere osv og pris(Hvis det da evt. er en fordel! - ellers bare std.)?
Skarpere knaster - og pris?
Det bliver planet og portet samtidig.
Nogen der har erfaringer med dette og hvor meget det må give i hk i sidste ende ?
På forhånd mange tak
Kommentarer på:  4A-FE motor Phase 1 Tuning?
  • #1   24. jan 2008 hey!!! det er nok bedre med en turbo på eller kompressor!! jeg tvivler på at du kan hive ret meget mere ud en 15hk ved at lave så meget ved motoren, så som knaster, og alt det der, og det bliver også dyre!!
  • #2   24. jan 2008 Er udemærket klar over at det ikke giver det store og tryk ville gøre meet mere ved sagen smiley .. men 15hk .. ok .. har du nogen links til hvor jeg kan købe delene ?
