656 visninger | Oprettet:
Nyt medlem.. {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen..
jeg har lige solgt min pug 206 GTI her i lørdags d. 31 maj 08 og jeg ved jeg skal have en ny swift..:)
Men jeg vil høre hvor meget jeg skal få den sænket fra fabrikken af, da jeg aldrig selv har set en sænket swift live, ved jeg ikke hvor meget. (der kommer ikke skørter eller andet på bilen, så dem uden skørter med sænket undervogn må gerne komme med forslag fra egen erfaring)!!
på forhånd tak
  • Grave 205 kr.
Kommentarer på:  Nyt medlem..
  • #1   2. jun 2008 oaky, der står 35mm i din profil, så nok det..:) kan se du os har en anden udstødiningsafgang i bag end standart. er det en rørhale eller en sportsudstødning og hvor købte du den henne ad?
  • #2   2. jun 2008 suzuki har solgt sænkning ned til 40x40 fra forhandleren, min er sænket 35x30mm, osse pga jeg køre med lidt større fælge end anbefaldet. suzuki har sportsudstødnng i deres program, her skal du bare være opmærksom på at de sælges i to længder, et til biler uden skørtesæt og et til biler med skørter, hvis du køber det som passer til biler uden skørtesæt, så skal du være opmærksom på at hvis lysten til skørter melder sig, så sidder udstødningen meget langt inde i skørtesættet.
  • #3   2. jun 2008 Allan:
    Jeg har fået min swift sænket 35/35 og den står så uden skørter, vil sige foran er den helt fin i følge min smag men bagfra ser det sjovt ud da bagkofanger er så højt oppe. Men er glad for at den ikke er sænket mere da inde under den er der en gummikant på hmm 1-2 cm, så fra den og ned til jorden er der ikke langt, og fra kofanger til jorden er der 10 cm.
    Men du kan se billeder i mit fotoalbum af bilen, har ikke lagt dem ind under bilen.
  • #4   2. jun 2008 min er sænket 50-40 med sport fjeder fra mono.. det virker max
  • #5   2. jun 2008 hans: du siger at suzuki har forskellige udstødninger til og det er med skørte eller uden skørter.. hvad nu hvis jeg køber den udstødning til en swift som passer til med skørter, men jeg ikke har skørter på. hvad sker der så?
    Trine: du siger den går op i bag, det er der jo ikke så meget og gøre ved.:) du skriver os den er 10cm fra jorden, det er vel i for den er 10cm fra jorden ikke? den gummikant du snakker og ved jeg ikke lige hvad er..!
    Mikael Q: lidt svært og se på din bil når der er en del billeder der er taget lidt langt væk..
    TIL ALLE SAMMEN: jeg skal have 17" alu på, så hvad vil en klog suzuki sænkningsekspert anbefale at få den sænket hvis man os skal kunne køre rundt uden og tænke på den kører mod de alm vejbombe rundt omkring på de danke veje.
  • #6   2. jun 2008 jeg har 17" på og jeg har ingen problemer..
  • #7   2. jun 2008 så vil jeg mene det vil se dumt ud da den stikker for langt ud i forhold til bilen, har ikke selv set det den vej, men ved det fra min egen at mit udstødning sidder langt inde i skørtesættet, og ved at det osse gør det med suzukis eget udstødning.
    så for din egen skyld og for bilens skyld vælg det rigtige, hvis du ved du ikke vil have skørter på så tag det korte og hvis du er i tvilv om du vil have skørter på så valg det lange
  • #8   3. jun 2008 Mikael: okay, det er fint, så kan jeg got sænke den 40/40 (bliver ikke mere hvert fald) og sætte 17" på uden der sker noget som helst..
    Hans: okay, det lyder meget fint. Hvis jeg sætter en udstødning på sm suzuki ikke forhandler, f.eks. one2pipe udstødning hvad sker der så? http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=132186 link til en bil med sådan en på
  • #9   3. jun 2008 uden du må hænge mig op på det, så mener jeg de udstødning du køber ved suzuki er one2pipe, men prøv at høre ejeren af bilen.
  • #10   3. jun 2008 Jo det er i for der er 10 cm til jorden ca. Bagi har jeg ikke målt.. Hmm ved heller ikke andre der har den kant..:-)
  • #12   3. jun 2008 Hans: mange tak for hjælpen..
    Trine: Okay, tænkte nok det var i for.:) den gummi kant må jeg lige prøve og spørge ude ved suzuki forhandlern i struer næste gang jeg skal derud..
    Jakob N: ja, det er nemlig det jeg er bange for hvis jeg sænker 40/40 og sætter 17" at den så går på når jeg har nogen med bag i.. men det må de da os vide ude ved suzuki struer hvad jeg skal gøre for at den ikke skrbaer på omme bag i..!!
  • #13   3. jun 2008 Jakob:
    Jamen rart at vide jeg ikke er den eneste der har den, følte mig lige dum..:-)
    Men ja deres bagkofanger er noget høj bagtil... Så skulle jeg ofre penge på et skørte vil det blive et bagtil eller hvad man kan sige for foran skal jeg ikke have den lavere for så kan jeg sku ikke besøge min far...
  • #14   3. jun 2008 trine: jeg har os tænkt på kun og sætte en bagsk
    rt på for og få den lidt længere ned, men kan ikke bestemme mig og skal ud og bestille bilen i morgen onsdag, så ikk så godt:D
  • #15   4. jun 2008 Hmm nej det kan jeg godt se. Men altså selvfølgelig er den også fin når der er skørter hele vejen rundt men det kommer jo også meget an på hvor man skal kører rundt henne eller hvad man kan sige.
  • #16   4. jun 2008 ja, tror sku jeg venter md og bestille skørter, til pengene er til det og jeg synse det gavner:D
  • #17   4. jun 2008 Kender det godt. Og til den nye model kan man desværre kun købe dem hvor man skifter det hele...
Nyt medlem..
