705 visninger | Oprettet:
Benzinpumpe til G60. {{forumTopicSubject}}
Jeg står med et helvedes problem, undskyld jeg bander.. Men er så træt af at makke med min g60, for kan lige nå at lave det ene, før at det andet så går i stykker.. Havde min første ordentlige lange tur her forleden dag og fandt så ud af at den får ALT FOR MEGET benzin.. Den ryger sort når den får tæsk, + at den hakker og sprutter ved halv/ingen gas.. Fandt så ud af at benzinpumpen er fra et k-jetronic anlæg, dvs. at den kører med 5,6 bar på benzintrykket, det er lige 2,6 bar for meget..
Kan jeg bare nøjes med at montere en benzintryksregulator, eller skal jeg ud og investere en formue i den korrekte pumpe?
Den blå føler som måler vandtemperaturen og som har forbindelse til computere, er der nogen der kan huske hvor mange ohm man skal kunne måle på den? Har lidt en mistanke om at den også er defekt.. Målte 170 ohm. på den i går aftes..
På forhånd tak.. smiley
Kommentarer på:  Benzinpumpe til G60.
