1.078 visninger | Oprettet:
G-lader - Olie. {{forumTopicSubject}}
Jeg har problemer med olie i min motor igen. Nu har den fået 4 nye stempler og der er ikke under komprestion mere. Men den får stadig olie i motoren fra et sted. For har renset alt med benzin efter sidst. og den skyder stadig olie ud af indsugningen.
Sidder der nogen pakdåser inden i G-laderen der kan være slidt. Det er en ny g-lader jeg har skaffet mig. OG den lader kun med 0.5 bar med 65 mm remhjul. Kan de blive utæt inden i sådan nogen.
Hvis man køre stille og roligt i langtid også giver gas så ryger den sort i de i første gear til det er forbrændt.
Kommentarer på:  G-lader - Olie.
G-lader - Olie.
