1.290 visninger | Oprettet:
Varme isolerende pakning {{forumTopicSubject}}
Hej gutter
Sammen med et par stykker fra det engelske forum er jeg ved at få fremstillet en varmeisolerende pakning til brug mellem, indsugningsmanifold og topstykke. Den er bliver fremstillet af et hårdt materiale og bliver ca 10mm tyk, og vil effektivt stoppe varme fra at brede sig fra blok og top, over i manifoldet, og derved bliver indsugningstemperaturen bragt væsentligt ned. Altså samme koncept som en intercooler.
Det er firmaet http://www.ferriday.co.uk/ vi har sat på sagen, og forventet pris er mellem 800-1300 kr alt efter hvor mange vi bliver.
Så lad mig høre hvis der er nogen af jer der er interesserede i sådan en
her er også en forklaring på engelsk:
The Thermal Gasket is a thick '*Phenolic' inlet manifold gasket that acts as a barrier stopping heat transferring from the engine block through into the inlet manifold. Stopping this heat transfer results in a cooler inlet charge temperature and in doing so increases engine power in much the same way an intercooler does, except this is able to benefit a turbo and non-turbo setup.
*Phenolic sheet is a hard, dense material made by applying heat and pressure to layers of paper or glass cloth impregnated with synthetic resin. These layers of laminations are usually of cellulose paper, cotton fabrics, synthetic yarn fabrics, glass fabrics or unwoven fabrics. When heat and pressure are applied to the layers, a chemical reaction (polymerization) transforms the layers into a high-pressure thermosetting industrial laminated plastic.
Kommentarer på:  Varme isolerende pakning
