Spørgsmål til bremser... {{forumTopicSubject}}
Hej!
Jeg har lige nogle spørgsmål til bremserne på en VR6 fra 1993:
1) Hvordan læser jeg stelnummeret? Mit stelnr. hedder noget med PW og så et nummer mindre end 100000 og på autobremsen skiller de skiver foran på stelnumre op til 1S399999. Er mit nummer så mindre eller større end?
2) Når man køber bremsecalibre, hvor meget følger så med? Se f.eks. her http://www.thansen.dk/product.asp?c=2205896680&n=361625267&pn=445139459 - det ser sgudda ud til, at både skiver og klodser medfølger?
3) Hvad bruger man et monteringssæt til klodser til? Da jeg skiftede sidst, sad der ikke noget sæt på, og jeg har lidt svært ved at se, hvordan det monteres ( http://www.thansen.dk/products.asp?c=2205896680&n=361625263) - foran/bagved? Er monteringssættet nødvendigt eller holder det bare klodserne fast, når kaliberen er afmonteret?
4) Hvordan monteres denne ABS-ring http://www.thansen.dk/product.asp?c=2205896680&n=1635008680&pn=-1627677297 ? Skal den bare bankes ind over en standardskive bagpå?
Tak!
apr 2005
Følger: 1 Biler: 2 Emner: 39 Svar: 84
Tak for svar. Jeg ville nu heller ikke købe dem i Thansen, men det er lidt af en jungle, for der er forskellige skiver til forskellige stelnumre. Har du noget bud på det?
Thansen skriver "med 22 mm skiver" - der burde nok stå "til 22 mm skiver", for skiverne følger vel ikke med.
Er sådan et monteringssæt lige til at klikke på ned over klodserne?
Tak!
apr 2005
1) Monteringsside: foraksel
til stelnr.: 1S399999
Ø: 279,5 mm, Højde: 28 mm, Bremseskivetype: ventileret, Bremseskivetyk.: 22,0 mm, Min. tyk.: 20 mm, Centreringsdiameter: 65 mm, Fælge: 5 -hul
2) Monteringsside: foraksel
fra stelnr.: 1S400001
Ø: 288 mm, Højde: 28,3 mm, Bremseskivetype: ventileret, Bremseskivetyk.: 25,0 mm, Min. tyk.: 23 mm, Centreringsdiameter: 65 mm, Fælge: 5 -hul
Jeg købte så nr. 1, da det var de samme, som sad på, men især stelnr. og højden giver mig kvaler. Nr. 2 er højere, hvilket betyder, at fælgen sidder længere ude, når monteret, og jeg har netop haft problemer med, at kaliberen støder på fælgen... Ville nr. 2 kunne sidde på, når nr. 1 nu passer udmærket?
Lidt kryptisk, men vil gerne vide, om jeg har fået det rigtige...
apr 2005
Men altså, nr. 2 fra Autobremsen er godt nok 0,3 mm. højere, men også væsentligt tykkere - så tror ikke den kan være der...
apr 2005
Jeg aner stadig ikke, om jeg har begået en fatal brøler ved ikke at anvende monteringssættet til klodserne, men den bremser nu godt nok. Er der nogen idé i at eftermontere sættet her 10.000 km senere?
