1.749 visninger | Oprettet:
lys flimrer... lidt {{forumTopicSubject}}
Jeg har en Fabia TDi fra 2007..
Mit lys flimerer ganske lidt, det er over hele linjen, instrument lys, forlygter osv.. Jeg har kun bemærket det i tomgang.
Ved ikke om det kvalificerer som et egentligt problem.. men er der andre der har samme oplevelse, og evt ved hvorfor?
Tak for invitationen til gruppen.. Håber dette indlæg kan hjælpe til at fremme trafikken her.
Mvh Rasmus
Kommentarer på:  lys flimrer... lidt
  • #1   1. dec 2008 hej Rasmus.
    Ikke at jeg før har hørt om problemet, men med et godt (fintfølende)voltmeter skulle du nok prøve at måle spændingen på batteriet ved tomgang og igen ved lidt højere omd. f.eks over 1500. Hvis din fabia går bare en smule for langsomt i tomgang kan din generator ikke finde ud af om den skal lade eller ikke, og det kan give flimmer.
    Held og lykke med resultatet.
    Mvh Thomas M
  • #2   1. dec 2008 Ja det var ca. det jeg også ville skrive.
  • #3   2. dec 2008 Der er mange ting på din bil der bruger strøm, prøv evt at se om det er når bilen er kold og du bruger den elektriske tilskudsvarmer, eller om det er når du bruger din elektriske servostyring, eller el-bagrude... etc...
  • #4   2. dec 2008 Hej det er din el motor på servoen der trækker så meget strøm og får lyset til at blinke lidt..
  • #5   3. dec 2008 Hej Thomas I
    Skal servomotoren ikke kun køre, når rattet drejes? Sådan virkede det i min faders tidligere fabia 1,4 benzin, der kunne man tydelig høre den, med åben dør.
    Til Rasmus
    Kan tilslutte mig Thomas J`s kommentar. Prøv at se om forbrug ændre noget, altså sluk ALT elektrisk, og modsat: tænd for ALT hvd der bruger strøm.
  • #6   3. dec 2008 Er servomotoren ikke trukket direkte på motoren??? smiley
  • #7   3. dec 2008 Den har gjort det altid. Det er en 1.4 TDi der har kørt 40.000 km. Det virker til at være uafhængigt at el-forbrug. Jeg synes det forsvinder når den får omdrejninger. Bemærker det mest i McCrive når jeg holder i kø om aftenen, eller hjemme i indkørselen, så kan jeg se at lyset varierer lidt i styrke. Ellers generer det ikke. Det er bare den følelse af at noget ikke er helt perfekt..
  • #8   3. dec 2008 Det e ikke sådan at du bare forvæksler det med at den kommer under ladespændinge på generatoren.
lys flimrer... lidt
