Spær? {{forumTopicSubject}}
Hej Alle.
Ja jeg er helt ny inden for Nissan, da jeg altid arbejder i Subaru og så lige Subaru
Jeg har hentet en 200sx fra 11/94 i Tyskland, så det må være lige inden den skifter til S14 modellen,
Det jeg gerne vil vide er om der altid er open, eller visco spær, eller hvordan det nu er med bagtøjet på den her model,
det er en jeg har tænkt mig kun at bruge til trackday/drift dage , og ikke andet, måske nogle smudt ture til Ringen.
den bliver helt strippet, og jegfinder noget undervogn, også videre til den, kan se at der mange steder bliver skrevet at man skal skifte de bagerste øverste camber arme, når den bliver sænket, men syntes ikke det ser ud som om, mange her, har skifet dem, Kan man bare montere camber skruer?
Jeg regner med at bruge en TD05-18G turbo, som jeg har til at ligge fra en Subaru, den kan på en Subaru lave på omkring 370-380hk, ved omkring 1,5bar@7000omdr, så jeg laver selvfølgelige en motor der kan holde til det, den skal nok også køre lidtmindre tryk,men detved jeg ikke bliver ret længe
Jeg montere en Vems styring på bilen, og skal egentlig bare lige have tid til at gå igang med den, den står bare lige,til jeg bliver fri for Impreza´er(hvis bare de kan holde op med at gå i stykker:) )
Nå sikke en lang smøre for så lidt
Altså nogen der kan svare på spørgsmålene?
/Skassa
jan 2004
Følger: 5 Følgere: 48 Emner: 18 Svar: 263
Jeg havde bare læst at men ikke knne justere nok, men fint, så er det bare nogle poly bøsninger , jeg vil købe
/Skassa
jan 2004
Følger: 12 Følgere: 11 Biler: 1 Emner: 9 Svar: 110
Hvis der er spær på var det vist noget med 30% spær der var på, så ikke noget der virker til drifting...
jan 2004
Syntes at have læst at facelift modellen havde viscospær, hvor pre facelift, havde open spær.
Jeg må jo se på det, når tiden er der
/Skassa
maj 2004
Følger: 47 Følgere: 46 Biler: 3 Emner: 56 Svar: 915
jan 2004
Takker for svarene
Jeg tænker bare, at er det ikke bare køre talent der mangler hvis der ikke kan køres stærk med 2vejs
For mig gør det ikke noget at det er lidt spændende
eller er det virkeligt noget pis, hvis jeg køber et 2vejs, og vil hygge mig med en 8min runde på Ringen
er det ikke kun noget pis at styre , hvis den blokere baghjulene under nedbremsning, eller hvad?
/Skassa
jan 2004
Jeg må se hvad jeg finder på,
Jeg har kun kørt fra Tyskland og hjem i den, og ja, den styrer faktisk lidt som en båd
Men det regner jeg selvfølgelig går over når der kommer nye.
Coilovers
camber arme
whiteline arb, for og bag.
Whiteline tandstangs bøsninger
Fjernet gummi mellem skive på ratstamme
Poly bagbros bøsninger
Det er lige det jeg regner med at skifte med det samme, så må jeg se om ikke det hjælper lidt på det.
Skønt med lidt insider viden om hvordan det er med det spær, er det ikke bare i snævre/langsomme kurver at det er et problem med det understyring, og man må da kunne spore sig meget udaf det, når man nu kan stille på det hele..
/Skassa
Jeg bygger hovedsageligt til drift og starter ud med et svejst spær og må så opgradere senere til hvad jeg end har brug for...
Jeg har stort set samme indkøbsliste bare uden whiteline krængnings stabilisatorer og så lidt andet guf oveni...
jan 2004
Jeg vil gerne lave en der kan køre stærk på en bane, kan den det, ja så skal den nok også kunne køres sidelæns i den.
Hvad er det du vil købe udover?, jeg glemte oså at jeg også får casterarme for(ellers hvad i kalder dem), ihvertfald dem som stiller caster,
Og så et sæt toe arme bag, alle med "joint" kugler, så ingen gummibøsniner, derudover vil jeg skifte de bøsninger der er tilbage af oe, med poly bøsninger, så kan jegvist ikke lige finde på mere
/Skassa
Spær?
